#1 Fri 12 August 2005 09:38
Aurelie Lignier
Bug Geoconcept
De: Aurélie LIGNIER
Je rencontre depuis quelques temps des bugs récurrents sur Geoconcept.
Le logiciel se ferme de façon intempestive; un message d'erreur microsoft lié à l'utilisation de wingeo apparait, un autre message (wingeo - erreur d'application) concernant une instruction "..." employant une adresse mémoire "..." ; la mémoire ne pouvant être lue ou écrite selon le bug.
Les bugs se produisent de façon aléatoire et sont beaucoup plus fréquents quand publisher est actif.
Est-ce que quelqu'un aurait connaissance de problèmes similaires, ou de causes engendrant ce type de bug.
Aurélie
Aurélie LIGNIER
Administrateur SIG SDIS801
0322971807
#2 Fri 23 September 2005 01:16
thibault31
Lieu: 7 rue de Cadix
Re: Bug Geoconcept
Les bugs peuvent venir de beaucoup de choses malheureusement !
C'est difficile de faire un diagnostique comme çà...
D'expérience, cela peut venir de formules topologiques complexes (ou en chaîne) sur un nombre important d'objets par exemple, ou simplement d'un problème d'intégrité de la base... ce qui rend GeoConcept instable... Vous pouvez peut-être aussi commencer par défragmenter votre base GeoConcept si ce n'est pas déjà fait !
L'instabilité est souvent liée à une demande trop importante en ressources : trop d'objets à afficher (çà devient vite le cas avec Publisher !!!!), un configurateur trop complexe, etc...
Voici quelques pistes de réflexion... mais il faut regarder de plus près !
Tachez aussi de contacter peut-être le support de GeoConcept. En leur envoyant votre configurateur, ils pourront sans doute analyser la chose plus facilement...
En espérant que ceci pourra vous aider un peu...
Dernière modification par thibault31 (Fri 23 September 2005 01:20)
Thibault MARTIN-PREVEL
#3 Wed 30 November 2005 11:40
maudf
Lieu: ORLEANS
Re: Bug Geoconcept
Bonjour Aurélie,
J'ai le même souci que toi (des erreurs du type adresse mémoire ne peut être lue, ne peut être écrite, etc....) sur ma base, surtout quand je travaille sur mon type "Réseau routier", le plus lourd en nombre d'objets.
Je ne peux d'ailleurs plus créer de nouveaux champs sur ce type "Reseau routier". Il plante systématiquement et ne génère donc pas le champ nouvellement créé.
Je suis bloquée.
J'utilise comme toi des couches Publisher associées à bon nombre de sous-types.
As-tu eu une réponse positive de la part de GeoConcept à ce sujet ???
Maud FLAMME
SDIS45
#4 Tue 02 May 2006 09:46
Mafiou
Lieu: Paris
Re: Bug Geoconcept
Mon géoconcept propose le même type d'erreur à l'ouverture d'une base *.fcm.
Wingeo.exe - Erreur d'application
L'instruction à "0x025d2f19" emploie l'adresse mémoire "0x00000000". La mémoire ne peut pas être "read".
Cliquez sur OK pour terminer le programme.
Cliquez sur Annuler pour déboguer le programme
OK   Annuler
Puis :
L'instruction à "0x202570b6" emploie l'adresse mémoire "0x00000000". La mémoire ne peut pas être "read".
OK
Ensuite il me ferme Géoconcept. Il n'y a même plus possibilité d'ouvrir la base de données. Je ne suis là que depuis très peu de temps ,et il semblerait que ces problèmes soient apparu depuis l'installation de mise à jour Windows...
Je ne trouve aucune correpondance sur ce type de problème dans Google.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce type de problème et a pu le résoudre...
