#1 Thu 15 April 2004 17:40
Nicolasvalls
comment creer un svgz
De: valls nicolas
J'aimerais connaitre un maniere simple de transfomer un fichier .svg en un fichier .svgz?
De plus la compression reduit le fichier de combien (en moyenne)?
#2 Thu 15 April 2004 18:19
Dariuspol
Re: comment creer un svgz
De: alex
rien de plus facile : il suffit d'ouvrir ton fichier svg grace a ton navigateur puis de faire clic droit et enregistrer sous . Enfin choisir le format svgz et hop le tour est joue.
en moyenne ca divise le poids de ton fichier par trois a cinq !! ca depend du fichier.
cordialement,
alex
#3 Fri 16 April 2004 13:30
Sylvain Ponserre
De: Sylvain
Toujours la meme question :
Comment creer un SVGZ ou autre quand celui-ci est genere dynamiquement par des scripts PHP !
Code html qui appelle ma carte :
Cette image fait 1.20 mo ! Comment la reduire ?
merci de votre aide.
#4 Fri 16 April 2004 15:46
BARNAY Frédéric - NETAGIS
Si vous utilisez un serveur Apache, vous pouvez utiliser l'extension
mod_gzip qui compresse les donnees avant le transfert HTTP. Le client
(navigateur) se charge d'effectuer l'operation inverse.
Vous pouvez sinon utiliser la librairie Zlib de PHP pour compresser les
donnees dans le fichier.
De notre cote nous utilisons la premiere solution. Il n'y pas besoin dans ce
cas de creer un svgz sur le serveur.
BARNAY Frederic
#5 Mon 19 April 2004 14:57
Davidtecher
De: TECHER Jean David
bonjour
en ligne de commande:
cat [nomfichiersvg] | gzip -cv > [nomfichiersvgz]
depuis un script php par:
= cat exemple.svg | gzip -cv > exemple.svgz ;
shell_exec();
