#1 Mon 25 August 2003 16:37
Béatrice Ulvoas
diffusion de donnees sig
Travaillant avec le logiciel Arcview3.3, je cherche a recueillir des informations sur la diffusion de donnees sig sur internet ou en consultation simple sur CDRom : differents outils existants, moyens mis en oeuvre notamment en matiere de couts.
Je teste actuellement divers produits (Netenmap, Webview,...) et j'ai pris connaissance de l'outil Geoclip utilise avec Arcgis, ayant un rendu assez interessant, et voudrai savoir s'il existait des versions de ce type pour Arcview3.3, ou bien des outils similaires.
Je souhaiterai egalement connaitre les methodes permettant de tranformer les donnees sig format shp en format exploitable par Flash (affichage des cartes obtenues et egalement couplage aux donnees correspondantes).
Merci d'avance.
Beatrice.
#2 Thu 28 August 2003 09:05
Eric Mauvière
Re: diffusion de donnees sig
La conversion d’une ou plusieurs couches shp au format Flash repose
logiquement sur deux etapes :
1)   lecture des coordonnees des points des objets de la couche, et
des attributs que vous souhaitez recuperer ;
2)   ecriture de ces informations au format swf (format des fichiers
Flash).
Le format swf est public et bien documente. Pour etre rapidement
executable et le plus compact possible, deux facteurs primordiaux sur
internet, il est code directement en binaire, selon une structure assez
simple, mais qui impose que le logiciel que l’on utilise sache ecrire
dans un fichier en binaire.
Avec le module de conversion que l’ai propose pour Arcgis 8, les deux
etapes du processus sont realisees integralement dans Arcgis, via VBA.
Je n’ai en revanche jamais programme en Avenue. L’etape 1 ne doit pas
poser de probleme. Pour l’etape 2, il faudrait verifier.
Je travaille actuellement a un outil (un executable .exe, realise en
C++) de conversion automatique en Flash de couches geographiques
decrites dans le format recommande par l’Opengis, dans sa version texte,
soit le WKT. C’est un format assez simple, qui permet une fois fabrique
de travailler independamment de tout logiciel SIG. Je mettrai cet outil
a disposition libre en ligne prochainement.
Eric Mauviere
www.geoclip.net
