#1 Thu 15 May 2003 13:31
Eric Mauvière
Flash & SVG
Bonjour a tous
Habitue de la carto avec Flash, j’ai voulu faire un petit essai avec
SVG, ce sympathique langage de tres grand avenir promu par des gens tres
serieux,
en essayant de convertir une application Flash.
version SVG :
http://www.geoclip.net/fr/svggeoclip.php
(developpe et teste avec le lecteur Adobe + IE)
la version Flash d’origine :
http://www.geoclip.net/fr/flashgeoclip.php
(toute plateforme)
Les travaux d’Andreas Neuman (listes de selection), Kevin Lindsey (gerer
differents systemes de coordonnees) et Michel Hirtzler m’ont ete fort
utiles.
Toutes remarques et suggestions sont les bienvenues, je ne suis pas
encore parvenu a restituer tout ce qu’il est possible de faire avec
Flash, mais je garde espoir !
Eric Mauviere
214 B Ch des Izards
31140 Launaguet
www.geoclip.net
Tel : 05 34 40 84 66  - 06 08 99 95 02
Fax : 06 73 270 779
#2 Thu 15 May 2003 18:25
Elodie Fleury
Re: Flash & SVG
De: Fleury Elodie
Il est vrai que je suis novice mais personnellement je ne vois pas grande difference!
Et j'aimerais bien comprendre ou se situe la difference.
Fleury Elodie
Parc Naturel Regoinal des Boucles de la Seine Normande
#3 Thu 15 May 2003 18:25
Geophil2003
Re: Flash & SVG
De: Philippe
ca tombe tres bien je recherche une solution peu onereuse sans serveur dedie a la carto, pour mettre en ligne des donnees MapInfo. J'ai telecharge une version de geoclip gratuite mais les essais ne sont pas concluant car il ne supporte pas plus de je ne sais combien de point! Faut il que je generalise les contours? Et si je veux garder les donnees intactes je fais comment?
Y at-il d'autre module type map2svg (qui ne fonctionne pas avec la version 6.0 de MapInfo)sur le Net
#4 Thu 15 May 2003 18:25
Eric Mauvière
Re: Flash & SVG
>>De: Philippe
Faut >>il que je generalise les contours? Et si je veux garder les
donnees >>intactes je fais comment?
Le constructeur gratuit disponible sur le site geoclip ne traite pas
plus de 80 000 points, non que ce soit une limite technique de la
conversion, mais parce qu'il faudrait alors, pour visualiser la carte
dans un navigateur, enormement de memoire, meme avec Flash, et imposer
de longs temps d'attente, sans que cette precision soit utile a l'ecran.
La generalisation est toujours a recommander, notamment si l'on veut
publier des cartes sur Internet, pour soulager la bande passante et
optimiser le confort de l'utilisateur. Mapinfo le fait, et assez bien, a
partir de la version 6.0 ou 6.5, je ne sais pas au juste (j'ai la 6.5).
Eric Mauviere
214 B Ch des Izards
31140 Launaguet
www.geoclip.net
