#1 Fri 24 January 2003 13:33
Bertrand
Jointure de plusieurs themes
Debutant sur ArcView, je dois utiliser des donnees IGN d'altimetrie. Celle-ci ont ete decoupees geographiquement en quatre themes identiques mais couvrant chacun une portion du territoire qui m'interesse.
Pouvez-vous m'indiquer comment je peux les regrouper en un seul et meme theme ?
Avec mes remerciements
Bertrand Poyet
#2 Fri 24 January 2003 13:34
Laurent POULIN
Re: Jointure de plusieurs themes
Vous devez activer l'extension Geotraitement via le menu fichier/extensions
Ensuite lancez l'assistant Geotraitement via le menu Vue/Assistant de geotraitement
Choisissez "regrouper les themes et laissez vous guider......
Avec ce meme outil vous pourrez eventuellement redecouper le theme suivant la zone qui vous interesse.
Amicalement
Laurent POULIN
#3 Fri 24 January 2003 15:07
Christophe Villand
Cela est possible grace a l'assistant de geotraitement disponible dans les extensions par defaut sous arcview3
Christophe VILLAND
Charge d’etude/Resp. formation
MAGELLAN GÉOMATIQUE
www.magellangeo.fr
