#1 Tue 10 December 2002 17:11
Girard
Export de fichiers e00
Je dispose de couvertures ArcInfo que je travaille sur ArcInfo 7 Workstation.
J'ai egalement une licence d'evaluation ArcView 8.2 sur PC. Mon but est de pouvoir recuperer les couvertures d'ArcInfo vers PC. Pour cela je pense qu'il faut que j'exporte mes couvertures en fichiers e00.
Y a t'il une autre solution ???
#2 Tue 10 December 2002 20:23
Geom
Re: Export de fichiers e00
si vous disposez d'un espace disque commun aux deux plateformes, vous pouvez copier votre couverture dans cet espace partage (commande copyfeatures) , puis , depuis votre pc , lancez arccatalog et copiez (par glisser/Deposer) vos couvertures ou bon vous semble...
si vous n'avez pas d'espace commun, alors le e00 me parait etre la solution la plus sure.
#3 Wed 11 December 2002 10:03
Stgritgis
Salut
Normallement, ArcView 8.2 supporte le format couverture d'ArcInfo Workstation, si je me souviens bien, tu peux le lire mais pas l'editer. Aussi, tu peus convertir tes couvertures en *.shp ou bien en Geodatabase personnelles directement dans ArcCatalog
Sinon, la solution la plus simple est encore d'utiliser la commande de convertion de ArcInfo workstation :
- arcshape : du format couverture au format shapefile
- shapearc : l'inverse
Bonne continuation
Metral Alexis
RioTinto fer et titane
