#1 Fri 27 September 2002 12:44
SATplan
changer une projection
J'ai un DXF qui est en Lambert 2 Etendu, je l'ai importe sur arc View 3.2 et converti en SHP, jusque la pas de probleme.
Ce SHP je voudrais le mettre en WGS 84.
Est ce que quelqu'un aurai une solution ?
ROMAIN Benoit
#2 Tue 01 October 2002 11:51
Adrien Molard
Re: changer une projection
Pour convertir un theme en Lambert II etendu vers le WGS 84 il faut utiliser une extension nomme projector qui est telechargeable gratuitement sur le site www.esri.com
Cette extension vous propose de rentrer un systeme de projection en input et en output.
Si lors du deroulement du script ArcView ne vous propose pas le Lambert II etendu comme systeme de projection, vous pouvez telecharger sur le meme site un script nomme projection france qui regroupe toutes les projections Lambert pour la France.
