#1 Fri 19 October 2001 00:31
Rachel Tronche
calcul de distance
Je voudrais savoir s’il existe un script sous arcview (mais s’il y a des possibilites sous mapinfo, arc info, etc. je suis egalement preneuse) qui permettrait de calculer la distance entre une couche de points et une couche de lignes...
Il en existe un qui permet ce calcul entre 2 couches de points, mais meme si j’extrayais les nœuds de ma couche d’arc, je n’obtiendrais pas la precision voulue.
Je pense qu’il dois peut-etre exister des solutions (soft ou script) a cette question, developper certainement sur des thematiques d’analyse de reseau (je n’ai pas network analyst).
Je vous remercie par avance de vos reponses,
Rachel
#2 Wed 24 October 2001 00:33
Rachel Tronche
Re: calcul de distance
Merci pour vos reponses. Je renvoie ci-dessous un resume des reponses recues pour ceux qui seraient interesses.
Rachel
1.La methode
aShape.Distance (anotherShape)
de Avenue permet de calculer une distance pour n'importe quelle combinaison point ligne poly de meme couche ou non.
2. faire une jointure spatiale entre le theme de points et le theme de ligne en choisissant la colonnes shape comme champs de jointure. Arcview ajoute automatiquement une colonne distance en calculant le plus court chemin entre les points et les lignes les plus proches.
3. la commande NEAR d’Arc Info.
