#1 Thu 06 May 2004 13:14
Antoine DELARUE
Cherche des plug-in pour MI proviewer
Je voudrais utiliser MI proviewer 6.5 pour communiquer des donnees carto aux techniciens departementaux de mon organisme, mais je le trouve bien sommaire.
Existe-t-il des plug-ins qui permettraient d'en ameliorer les capacites, en particulier pou l'affichage de couches supplementaires, non comprises dans le .WOR initial et la possibilite de dessiner par ex.
Merci d'avance pour vos reponses, ou si vous avez d'autres solutions a me proposer (par ex, passer par arcview et arcexplorer?)
#2 Thu 06 May 2004 13:14
Sébastien LINARES
Re: Cherche des plug-in pour MI proviewer
Pareil, je trouve les fonctionnalites du Proviewer tres limitees par rapport a son concurent ARCEXPLORER.
Mais je n'ai pas pour autant envie de convertir toute ma base en shp.
Voila, si jamais il y a des idees en circulations je suis preneur.
#3 Thu 06 May 2004 17:59
Annick Lagnion
je ne connais pas de plug in mais il suffit de creer des fichiers *.wor qui ajoutent une couche dans la carte active par exemple, ou qui rendent une couche invisible, ou.....
En fait, avec un peu de travail pour faire des .wor complementaires, la visionneuse fait beaucoup plus de choses que ce qui est annonce. Je suis en train d'essayer de rendre l'utilisation plus conviviale que d'aller chaque fois ouvrir un fichier (peut-etre avec des hotlinks?), mais il y a des possibilites!
ci-dessous, des exemples:
pour ajouter un scan (ortho2000) sous une carte:
!Workspace
!Version 550
!Charset WindowsLatin1
Open Table X:Referentiels_ignorthophotos2000ortho2000.TAB As ortho2000 Interactive
add map auto layer ortho2000
pour fermer une fenetre (dans la visionneuse les fenetres ne peuvent pas etre fermees par l'utilisateur)
!Workspace
!Version 600
Close Window frontwindow() Interactive
rendre la couche batiment invisible:
!Workspace
!Version 600
set Map Layer batiment
display off
rendre les etiquettes de la couche communes invisibles
!Workspace
!Version 600
set map
Layer communes
label
visibility off
dupliquer une fenetre
!Workspace
!Version 600
Run Command WindowInfo(FrontWindow(),15)
creer des tampons, dans la couche tampons_100m , autour d'objets selectionnes dans n'importe quelle couche.
(dans ce cas, si vous fermez la table tampons_100m, la visionneuse permet de la sauver! inespere!!)
!Workspace
!Version 600
set style Pen (2,49,16711680) Brush (1,16777215,16777215)
set map
layer tampons_100m editable
create object as buffer from selection into table tampons_100m width 100 units "m" resolution 100 group by rowid
Il suffit de tester. Toute commande pouvant etre lue dans un *.wor est acceptee.
(mais pas par exemple if.....)
#4 Fri 07 May 2004 13:32
Pascal Geraut
juste une piste souvent meconnue permettant de beneficier de la possibilite d'ouvrir et de fermer des tables MapInfo dans une fenetre carte ouverte ...sans MapInfo !
Installer Proviewer qui ne servira a rien ! sinon a fournir la ressource necessaire.
Ensuite sur un poste MapInfo (6.5) creer les cartes qui vont bien avec toutes les couches necessaires.
Dupliquer les fenetres dans des documents Word et enregistrer les docs.
Sur les postes qui n'ont que proviewer, il reste a ouvrir les docs avec Word et double-cliquer dans les fenetres cartes.
Vous avez a disposition, les zoom, mesures information ... et la commande OUVRIR TABLE et FERME TABLE. !!!
Il ne manque que le controle des couches et des analyses, mais il faut que mapinfo soit alors installe sur le poste, ce qui reduit a neant l'interet du systeme.
