#1 Wed 25 February 2004 09:16
Berengeremas
ROTATION DE SCAN
je souhaiterai realiser des impressions le long d'un itineraire routier.
pour cela j'ai besoin de savoir comment faire pour faire pivoter mes scan25.
l'outil rotatemapwindow.mbx le fait tres bien mais uniquement pour des donnees vectorielles.
auriez vous une solution merci d'avance
cordialement
#2 Wed 25 February 2004 10:06
Annick Lagnion
Re: ROTATION DE SCAN
dans une fenetre carte de mapinfo, un raster apparait toujours vertical
(un raster est une matrice, avec des coordonnees en pixels), mapinfo ne sait
pas modifier ce systeme de coordonnees interne du raster, donc le pixel
1,1 est toujours en haut a gauche et le pixel 300,200 est 300 colonnes
plus a droite et 200 lignes plus bas, par rapport aux bords de la fenetre
carte, la dimension (en metres) des lignes et colonnes est calculee quand on
fait le calage.(a moins que ce soit en bas a droite....mais c'est qque chose
comme ca.)
C'est pour ca que
1 on ne peut pas tourner un raster dans mapinfo
2 il est tres dangereux d'avoir dans la meme fenetre carte des rasters
differents, dont on n'est pas surs que les bords sont absolument paralleles.
Quand on charge un raster, les couches vectorielles sont recalculees et
tournees pour se superposer au raster. Si on en charge plusieurs, c'est le
premier raster charge qui impose l'orientation (ou celui qui couvre la plus
grande surface, je ne suis pas sure)
remarque:Si le raster est mal cale, les donnees vectorielles peuvent etre
tres deformees (et pas seulement tournees pour s'adapter au calage qui a
ete fait. (vous pouvez essayer en calant n'importe comment un raster, vous
dessinez dessus un carre, puis vous enlevez le raster, et votre carre n'est
plus carre du tout.)
En bref, quand on a besoin de tourner un raster, il faut utiliser d'abord un
logiciel qui sait faire ca (beaucoup de logiciel qui traitent des images)
puis on cale le raster tourne , et a ce moment-la on peut lui superposer
n'importe quelle couche vectorielle, sans la bricoler, elle se tournera
automatiquement pour s'adapter au raster.
#3 Wed 25 February 2004 14:26
Dariuspol
Je confirme ce mail !
il existe des .mbx qui permet de faire pivoter des raster dans MapInfo meme (rotator par exemple) cependant vous allez galerer par la suite. Je vous le dis parce que j'ai un stagiaire qui en a fait les frais il n'y a pas tres longtemps. Il sait servi du fameux .mbx mais par la suite il a eut des problemes au moment de reafficher les couches : elle n'etaient jamais dansle bons sens ou alors il fallait zoomer puis dezoomer .....
je vous conseil donc de faire pivoter, d'assembler vos raster avant de les importer sur Mapinfo autrement vous allez galerer parce que la base de votre travail ne sera pas stable.
cordialement
#4 Thu 26 February 2004 10:13
Berengeremas
Merci beaucoup pour vos renseignements
cordialement
