#1 Fri 30 January 2004 10:34
Viltanso
securite des couches map info
je recherche des informations concernant la securite des fichiers map-info
concretement y a t il un moyen de limiter l'acces via un code, un systeme de groupe,...de creer des conditionnalites d'acces concernant le partage limite des fichiers directement dans map info 7...
merci de votre aide
#2 Tue 03 February 2004 08:48
Stéphane MOREL
Re: securite des couches map info
il existe plusieurs solutions ( a mon idee)
* mettre en read only les fichiers composants une table : pas
terrible pour la manipulation
* preparer des documents (wor) pour les utilisateurs et ouvrir les
tables dans le documents en readonly (open table c:mes
documentsmatable.tab as toto interactive readonly)   : pas
tres souple pour les utilisateurs
* mettre les tables mapinfo sur un serveur est gere des groupes et
des utilisateurs avec des droits : plus lourd a mettre en oeuvre
mais plus souple dans l'utilisation quotidienne a la fois pour les
utilisateurs et l'administrateur de donnees
voila j'espere que ca vous aidera !!
