#1 Wed 15 October 2003 15:07
Tercia
probleme d'exportation de documents
J'ai un probleme avec l'exportation des documents sous mapinfo v6, la qualite de restitution d'une carte diminue tres fortement avec l'exportation qqsoit le format et la taille de sortie, peut etre s'agit il d'un probleme de parametrage de mapinfo mais j'en suis au point de les sortir sous papier pour pouvoir les scanner !!! si qqu'un a une solution qu'il n'hesite pas a me la transmettre, merci d'avance
Nicolas Vignon
TERCIA consultants
#2 Wed 15 October 2003 16:32
RAVENET Eric
Re: probleme d'exportation de documents
Je rencontre souvent ce probleme pour l'export de cartes MapInfo dans un
format image (quel qu'il soit : .jpeg, .png, .bmp ...), notamment dans le
cas de trames colorees discontinues (hachures ou points avec fond
transparent en general). J'ai essaye plusieurs contournements :
* agrandir la taille de sortie lors de l'export peut marcher dans des cas
simples
* l'utilisation du logiciel libre Ghostscript (associe a Ghostview, tous
deux disponibles a http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/) avec une
imprimante postscript virtuelle me permettait d'avoir des resultats
satisfaisants sauf problemes particuliers (logos integres decolores,
rotation de l'image). Seulement voila, pour une raison que j'ignore, cela ne
marche plus aussi bien et il m'est arrive dernierement que MapInfo plante
lors de l'impression dans un fichier (.prn), etape necessaire pour utiliser
Ghostscript, ou que le resultat recupere dans Ghostscript ne soit pas a la
hauteur des attentes (deplacement des etiquettes...).
Cette piste peut vous permettre d'avancer. Et si quelqu'un a une idee quant
a l'origine des dysfonctionnements que je rencontre, je suis preneur
egalement...
Bon courage.
Eric Ravenet, CG22
#3 Wed 15 October 2003 16:32
Antoine DELARUE
Procurez vous MI 7, on peut parametrer la resolution d'exportation!
Blague a part, sous MI 6.5, j'exportais les fenetres en (tres) grande
dimension (4 fois plus que ma dimension finale) et je revenais a la
dimension voulue, en augmentant d'autant la resolution, avec un logiciel de
traitement d'image (Photoshop pour ne pas le nommer).
C'est un peu lourd et long, mais ca ne marchait pas trop mal
Bon courage
Antoine
Antoine DELARUE
Ingenieur forestier
Centre Regional de la Propriete Forestiere de Midi-Pyrenees
#4 Wed 15 October 2003 22:05
Robert Barra
BONJOUR
Effectivement on est difficilement satisfait d'un export fenetre sous MAPINFO 6.0 et anterieur. Heureusement CLARITAS a ameliore cette fonction a partir de la version 7.0,et le resultat est tres positif.
BARRA Robert
