#1 Fri 03 October 2003 11:01
Philippe Boutelier
Mapbasic instruction remove
Pour les besoisn d'une appli develloppee en Mapbasic5 j'utilise la fonction remove pour masquer tous les menus inutiles. Cela fonctionne parfauitement sauf pour l'item carte qui refuise de disparaitre malgre un
alter menu bar remove carte
J 'ai essaye majuscule minuscule en desespoir de cause mais rien n'y fait
Qui a deja rencontre ce probleme?
Bon week end a tou(s)tes
#2 Fri 03 October 2003 13:46
Jacques Paris
Re: Mapbasic instruction remove
Avez-vous essaye alter menu bar remove ID 9 ?
Jacques Paris
#3 Fri 03 October 2003 17:43
Véronique Cesbron
Il semble en effet qu'il soit impossible de masquer le menu dont la fenetre correspondante est ouverte. Ceci concerne les menus specifiques "browse", "map", "layout"...
Veronique Cesbron
#4 Fri 03 October 2003 17:43
Boutelier Philippe
Visiblement il est impossible de supprimer cet item.On fera avec ...
#5 Tue 04 November 2003 15:38
Jplartigau
Pour enlever le menu lie au fenetre il faut faire
alter menu bar remove winspecific
attention car apres on ne peut avoir dans la session mapinfo en cours de menu lie a la fenetre active d'une maniere dynamique
Il faut rajouter les menus de chacune des type de fenetre : carte, donnees, graphiques ....
#6 Wed 05 November 2003 09:31
Jplartigau
Attention il faut mettre des doubles cotes pour encadrer winspecific. Ceux qui ont teste auront corrige d'eux memes.
