#1 Mon 11 August 2003 16:43
M Normand
Gravage de mise en page
De: Mathieu Normand
j'ai un probleme quand je grave mes .wor de mise en page. Lorsque je les rouvre, le message couche en lecture seule apparait et le projet ne s'ouvre pas jusqu'au bout.
Est ce que quelq'un a une solution?
#2 Mon 11 August 2003 16:51
CAILLEAU David
Re: Gravage de mise en page
copier vos .wor et tables sur votre disque et supprimer l'attribut
lecture seule dans leurs proprietes.
D. CAILLEAU
#3 Mon 11 August 2003 19:19
Rictrem
De: Richard Tremblay
Pour utiliser des wordkspaces a partir de cd, il faut s'assurer qu'aucune couche ne soit en edition. Si vous respectez cette regle vous n'aurez aucun probleme a ouvrir vos workspaces directement sur un cd ou si vous les recopiez sur un disque dur.
Salutations
Richard Tremblay
#4 Mon 11 August 2003 19:19
Brice Hugault
De: Brice
En complement avec l'autre reponse.
Il faut savoir que les .wor stocke les chemins d'acces aux tables.
Pour voir cela tu ouvres ton .wor avec le bloc note (ou notepad) de windows et la tu peux changer tes chemins d'acces sauvegardes.
Utile si tu mets tes .wor et tes tables sur un autre poste.
Brice
#5 Tue 12 August 2003 15:35
Antoine DELARUE
Il existe aussi un utilitaire CopyPlus qui copie toutes les tables
necessaires dans une arborescence specifique, il n'y a alors aucun probleme
Antoine DELARUE
Ingenieur forestier
Centre Regional de la Propriete Forestiere de Midi-Pyrenees
