#1 Thu 26 June 2003 11:59
Laurent Frilleux
etiquettes
Quand on realise des etiquettes au moyen d'une expression champ1+chr(13)+champ2+chr(13)..... ainsi de suite
existe t il une commande permettant de gerer l'aligenment de ces etiquettes, justifier a droite a gauche au milieu.. ?
Merci beaucoup
Laurent FRILLEUX
STRATEGIS
www.strategis.fr
#2 Thu 26 June 2003 15:00
Jacques Paris
Re: etiquettes
L’alignement des lignes multiples d’etiquettes ne se fait pas independamment
du choix de la position relative des etiquettes par rapport aux points de
reference auxquels elles sont « attachees ».
Dans le menu, cela se fait par Carte| Controle de pile | Affichage |
etiquettes (choix dans le coin droit inferieur du dialogue > position)
Dans la fenetre MapBasic ce serait
Set Map Layer 1 Label Position Below Right
en s’assurant que la carte est la fenetre active et que le numero de la
couche (layer 1) est correct . Les 9 choix possibles sont des combinaisons
de above, center et below avec left, center et right (center center est
reduit a un simple center)
Il ne faut pas oublier que l’effet contraire (avec left right, par exemple)
se produit car l’alignement se fait par rapport au point et non dans le
texte en soi. Pour avoir le texte aligne a droite il faut specifier «
position left » (tout le texte a la gauche du point).
De plus, changer de position provoque un deplacement de l’etiquette en
entier.
En gros, c’est possible mais plutot limite et avec des consequences
possiblement nuisibles.
Jacques Paris
#3 Thu 26 June 2003 15:00
Laurent Frilleux
Re: etiquettes
Merci beaucoup pour la reponse
bonne journee
