#1 Fri 14 March 2003 19:03
Maurice Nadal
Liens MI Access
Je me fais l'echo des preoccupations de plusieurs collegues au Ministere qui viennent de passer a MI, et je les soumets a la liste:
Il semble que les liens entre MI et Access (par exemple pour mettre a jour des documents pour lesquels le stockage et le traitement sont plus simples et plus rapides sur un SGBD) ne soient possibles QUE s'il y a une cle primaire de type NUMERIQUE. Or les identifiants utilises pour ces liaisons sont pratiquement toujours au format texte dans les bases Access utilisees.
Cette limitation est elle averee (ce qui supposerait de revoir completement toutes ces bases de donnees)?
Quels trucs et astuces mettre en oeuvre pour contourner cette limitation?
#2 Mon 17 March 2003 08:47
Geo Maumet
Re: Liens MI Access
les liens entre Mapinfo et Access peuvent etre de deux sortes.
En natif avec le menu ouvrir table. Mapinfo ajoute, si il n'existe pas, un
champs compteur indexe dans la table.
Ou en DBMS et la pas de pb pour les acceder aux tables en lecture et
ecriture.
Pour ajouter un champs numeric indexe, un simple champs compteur ne pose pas de
pb dans la structure et n'implique rien au niveau du traitement.
Laurent
