#1 Tue 11 March 2003 13:45
Reto Imfeld
Problemes d'importation AutoCad MapInfo
Suite a une traduction d'un fichier *.DWG en *.TAB MapInfo, des traits verticaux parasitaires, partants d'un point determine (en l'occurence des numeros de batiments) s'affichent sur la carte. Ceci uniquement depuis un zoom eloigne determine.
Rien de ce genre sur la couche *.DWG.
quelqu'un connait-il ce probleme ? Si oui, comment y remedier que ce soit au niveau AutoCad ou MapInfo ?
Reto Imfeld
Direction de la Securite Publique
Lausanne (Suisse)
reto.imfeld@texte-a-enlever.lausanne.ch
#2 Tue 11 March 2003 14:54
Vitre Technique
Re: Problemes d'importation AutoCad MapInfo
Il faut verifier que le fichier s'affiche bien sous acadmap puis enregistrer le .dwg version 2000 en version dwg 14.
Le traducteur universel (ss map info) doit theoriquement afficher sans problemes les numeros de batiments. Les arcs et quelques symboles seront affiches avec des distorsions.
Benoit
