#1 Tue 19 November 2002 15:00
Ronan Dagorne
Difference entre lambert II etendu et lambert II Carto (M. GREENWICH d
est ce que quelqu'un peut me dire si il existe une difference entre ces deux projections sur MapInfo.
il semblerait quels soient assez proche.
merci d'avance
#2 Tue 19 November 2002 15:00
Béatrice FERNANE
Re: Difference entre lambert II etendu et lambert II Carto (M. GREENWICH d
La France est divisee en trois zone de projection +1 pour la Corse.
Normalement, il y a des problemes aux jointures : deformation, ajustement.
Ainsi, il ne serait pas possible de faire une seule carte avec Lambert I, II, III carto. C'est genant, lorsque l'on travaille a la limite entre deux zones.
Alors, on utilise du Lambert II etendu qui est en fait du Lambert II carto mais applique a toute la France, cela permet de faire de la carte continue.
Le nouveau systeme de coordonnees : Lambert 93 s'affranchit de ce probleme, il y a maintenant une seule carte pour toute la France. voir renseignements supplementaires sur le site de l'IGN, de l'ENSG....
#3 Tue 19 November 2002 20:13
Denis Jouin
Bonjour !
Il faut d'abord remarquer que mapinfo ne propose pas de projection Lambert II etendu !
Il n'y a donc pas de difference !
Si vous disposez de donnees en Lambert II etendu vous choisirez le systeme Lambert II correspondant au meridien origine.
La difference entre les 2 systemes est, comme le dit bien Beatrice Fernanne, une difference de territoire couvert, une difference dans les specifications : le Lambert II etendu couvre toute la France, alors on accepte une precision un peu moindre au nord et au sud qu'avec les Lambert I et III.
Bien cordialement
