#1 Fri 11 October 2002 17:13
Yannick Depret
import autocad2000
Bonjour la liste,
Quelqu'un a t il deja rencontre des probleme lors de l'importation de
donnees Autocad2000 au format DXF que ce soit avec l'import MapInfo ou le
traducteur universel? Si oui, y a t il une explication?
Dans mon cas l'import se bloque avec comme message code DXF inconnu et par
un echec de traduction avec le traducteur universel.
merci a tous
Yannick
#2 Mon 14 October 2002 12:20
Yannick Depret
Re: import autocad2000
Merci pour vos reponses,
Il faut donc exporter en DXF version 12 pour que l'import sous MI6.5 pour
mon cas se fasse correctement.
yannick
