#1 Fri 13 September 2002 08:43
Antonin Rivat
Vertical mapper
J'aimerai savoir comment vertical mapper fait le passage des tables vecteurs aux tables raster?
Certes il est possible de determiner la taille de la cellule mais la dimension que VM definit quelle zone? Et surtout comment etre sure que lorsque on rasterise deux cartes du meme secteur mais ne contenant pas les informations les pixels soient bien superposes?
De plus j'aimerai savoir s'il est possible de faire la somme des valeurs de l'ensemble des pixels contenus dans une image.
Je vous remercie par avance.
#2 Thu 24 October 2002 12:51
F Delorme
Re: Vertical mapper
De: fabien delorme
J'ai decouvert le logiciel vertical mapper qui permet d'etendre des donnees ponctuelles a des aires. C'est tres interessant...l'informaticien de ma boite m'a dis qu'i pensait que cela pouvait etre fait avec Map Info 6...
quelqu'un sait il comment???
d'avance merci
#3 Thu 24 October 2002 15:24
RAVENET Eric
Re: Vertical mapper
Sous MapInfo 6, je ne vois que l'analyse thematique par coloration continue
qui permette d'approcher (de loin) ce que permet Vertical Mapper. Ce type
d'analyse thematique cree une grille d'interpolation (apparemment methode
IDW : Inverse Distance Weighting Interpolation)qui permet de colorier des
aires avec un degrade continu de couleurs. En fait le resultat est une table
basee sur une grille (fichier .mig) qui s'apparente a une image raster. On
s'arrete la et il ne me parait pas possible d'aller plus loin comme le fait
Vertical Mapper : creation de polygones ou de courbes de niveau . Donc si
par aires , vous entendez creation de polygone, cela ne me semble pas
possible, en tout cas de cette maniere la.
#4 Thu 05 December 2002 11:03
Michel Piguet
Re: Vertical mapper
Bonjour a tous
J'ai un fichier de points (sondes bathymetriques) que j'ai genere a partir d'un fichier X, Y.
dans ce fichier, j'ai en attribut les heures et les noms de profils.
est il possible avec Vertical Mapper de generer des polylignes par profil.
Si oui, quelle est la marche a suivre ?
cordialement,
