#1 Fri 30 August 2002 12:56
Denis Bourguignon
Pb Mapbasic
De: Denis
j'ai deux petits soucis de programmation en MapBasic :
- comment recuperer les buttonID (boutons Ok et Cancel) suite a l'utilisation de la fonction fileopendlg(), en bidouillant, je recupere le windowID de la fenetre fileopendlg(), mais pas les buttonID...
- est-il possible (et comment ?) de passer une variable pour choisir les champs de sortie au sein d'un Select ?
Merci d'avance.
#2 Tue 03 September 2002 15:35
Geo Maumet
Re: Pb Mapbasic
De: laurent
Pour passer des variables dans un Select, construisez une chaine SQL et passez la avec un Run Command
MaSQL= Select  + la_colonne +  from  + la table +  where  + le_critere
Run command MaSql
Pour savoir si l'utilisateur a utilise le bouton Ok ou Cancel, testez la variable retournee:
retour=FileOpenDlg(....)
If retour=""  then
'Bouton cancel
else
'retour= chemin et nom du fichier
end if
