#1 Wed 24 July 2002 12:55
Zitoucoullet
Vectorisation (corel) et import sous MapInfo
De: Coullet Olivier
Je souhaite recuperer des polygones dessines sur un calque pour les importer dans mapinfo. Pour ce faire j'utilise corel trace pour vectoriser mon calque ensuite j'ai deux pb:
- L'epaisseur du trait de dessin empeche que mes polygones se touchent!
- Lors de l'import sous Mapinfo (format dxf) j'aimerais pouvoir recaler mes polygones sur mes autres couches (lambert II carto).
PS:Des points d'amer prealablement reperes sont dessine sur le calque en meme temps que les polygones
Merci d'avance!
zitoucoullet@texte-a-enlever.yahoo.fr
#2 Wed 24 July 2002 12:55
BRENNER
Re: Vectorisation (corel) et import sous MapInfo
je n'ai pas de mon cote de solutions miracles mais peut etre quelques
conseils qui peuvent d'aiguiller pour la resolutions de tes problemes...
1- Pour la vectorisation sous Corel Trace pour limiter les erreurs de
vectorisation le mieux est peut etre de vectoriser en mode axe en ajustant
les parametres pour retrouver des polygones pas trop deformes (et non en
mode contour). et si vraiment le resultat n'est pas encore valable c'est de
retoucher le tout sous Corel Draw...
2- Pour l'import en .dxf, il faut d'abord sous autocad ou sous son
visionneur reperer les valeurs en x,y de tes marques (car malheureusement
Corel fonctionne en coordonnees papier et se cale par rapport au coin en bas
a gauche de la page inexploitable directement sous MI) et d'ouvrir ton .dxf
sous Mapinfo par le menu tableimporter et selectionner .dxf (par le
traducteur universel tu passes une boite de dialogue accessible par le
chemin ci avant). la boite de dialogue suivante, le bouton fixer la
transformaton te permet de recaler tes marques dans le referentiel voulu
(en faisant correspondre les valeurs x,y d'autocad avec les valeurs x,y du
referentiel Mapinfo choisi).
en esperant que cela t'apporte quelques eclaircissements...!
#3 Thu 25 July 2002 10:48
Zitoucoullet
La vectorisation en mode axe (sous corel trace 9) donne de relativement bon resultat. Mais souhaitant obtenir des objets polygones je voudrais pouvoir transformer mes lignes en polygones sous Corel afin de ne pas avoir de travail apres l'importation sous MI (sinon la manip ne sert a rien!).
Avis a tous les utilisateurs avertis de Corel!
