#1 Wed 10 July 2002 19:59
Sebastien Roddier
variable tableau
bonsoir a tous
je dois construire une liste des valeurs possibles prises par un champ
d'une table mapinfo
Pour cela je declare une variable tableau que je redimensionne par le
nombre de valeurs uniques prises par le champs desire. Puis par
incrementation je rempli cette variable par les valeurs de ce champs.
Y a t'il une limite au nombre d'occurance que l'on peut rentrer dans une
variable de ce type? Si oui auriez vous une idee pour contourner cette
limitation?
merci
#2 Wed 10 July 2002 20:10
Sebastien Roddier
Re: variable tableau
re bonsoir
pour la premiere question c'est bon j'ai resolu mon pb mais un autre apparait.
La liste des valeurs a introduire dans la variable est issue d'une requete
SQL, or quand je parcours cette requete, mapinfo me renvoit qu'il ne
connait pas le champs specifie : voici le bout de code ::
dim list_station() as string
'/ Selection SQL depuis un nom de table contenu dans une listbox groupee
par un nom de champ issus d'une autre listebox
select * from list_table(readcontrolvalue(3)) group by
columninfo(list_table(readcontrolvalue(3)), col +readcontrolvalue(8),COL_INFO_NAME)
'/ Redimmensionnement de ma variable tableau par le nombre d'occurence
unique trouvee par la requete
redim list_station(selectioninfo(sel_info_nrows))
dim chps as string
'/Recuperation du nom du champs dans lequel selectionner la valeur sous la
variable CHPS
chps =
i = 1
'* Boucle qui parcours toute ma table, normalement sur le champs CHPS mais
le Print me retourne :
'/ Champs pu variable chps inconnu ou non declare, alors qu'il existe dans
la table et que se valeur dan sla variable CHPS est bonne
fetch first from selection
do while not EOT(selection)
print +selection.chps
fetch next from selection
i = i + 1
loop
Auriez vous une idee du pourquoi du comment de la chose
merci d'avance
