#1 Thu 20 June 2002 17:05
Sebastien Balidas
modelisation 3D
comment effectuer une modelisation 3D a partir de courbes de niveau numerisees?
merci d'avance
Balidas Sebastien
#2 Fri 21 June 2002 08:03
Helios43
Re: modelisation 3D
De: Paul Vezina
À ma connaissance, il faut utiliser le module Vertical mapper : http://www.tydac.ch/fr/vertical_mapper.htm
sinon, le gratuiciel Landserf (http://www.soi.city.ac.uk/%7Ejwo/landserf/) permet de generer des modeles numeriques de terrain avec du travail prealable d'edition cependant. Sans le module Vertical mapper , je crois qu'en exportant les fichiers de courbes de niveau en format ASCII.txt, puis en l'editant pour les accepter dans Landserf, il serait possible de produire un modele adequat.
#3 Fri 21 June 2002 08:03
Jacques Paris
Re: modelisation 3D
Bien avant l’arrivee de Vertical Mapper, j’avais mis au point une procedure
et avait construit avec bien de l’aide un outil qui permettait, a partir de
courbes de niveau, de generer un fichier de type XYZ, de l’importer sur un
shareware particulier pour lui faire subir une interpolation, de ressortir
les resultats de l’interpolation sur la forme d’une grille XYZ et de l’
importer dans MI. Cela parait complexe mais l’outil rendait la chose pas
trop difficile et surtout cela ne faisait pas appel a des logiciels couteux.
L’outil MBX s’appelle xyz4mi (4 because it is 2 in both directions!!!) et il
est toujours disponible dans la section PPCC de notre site. Le shareware
etait LandScape Explorer dont l’auteur a un site a http://www.geomantics.com
mais qui ne semble plus le distribuer. Je
devrais en avoir une copie quelque part si vous etes interesses (s’il y a
plusieurs demandes, je le mettrais sur mon site)
Jacques Paris
#4 Wed 15 October 2003 14:34
Pichaud
Re: modelisation 3D
J'aimerais creer des vues 3D avec mapinfo. Je possede MI 5.5 avec
vertical mapper mais apparemment l'outil gridviewer ne marche pas. Je
possede aussi la version 6.5 et j'arrive a faire des vues 3D. Le
probleme c'est qu'il me fait une partie noire sous le MNT et j'aimerais
qu'elle soit transparente pour pouvoir caler un autre MNT dessous. Ca me
permettrait de visualiser en 3D ` la fois la topo de surface est celle
de la roche mere. Quelqu'un aurait il une solution pour me depanner?
merci d'avance
Marc PICHAUD
Station biologique de la tour du valat
Le sambuc
13200 Arles
