#1 Fri 12 January 2001 23:29
Guillaume OLLIVIER
Bilan analyse diachronique de couvertures
Bonjour et bonne annee a tous,
je travaille sur une analyse diachronique de vegetation ce qui peut se
caracteriser par une evolution des formes des differents
facies au cours du temps. J'aimerai donc connaitre sous MI ainsi que sous AV
les procedure permettant a partir de deux couvertures
a des temps differents de generer une couverture montrant l'evolution de la
vegetation et comprenant la creation de nouveaux polygones
dont les attributs conservent les informations aux deux temps decoulant de
l'intersection des 2 premieres couvertures
En esperant avoir ete suffisament intelligibles, j'attends avec impatience
vos heureuses suggestions !!
Guillaume OLLIVIER
#2 Mon 15 January 2001 23:29
Guillaume OLLIVIER
Re: Bilan analyse diachronique de couvertures
merci a tous ceux qui m'ont repondu aussi rapidement.
Voici un condense des solutions possibles pour croiser deux couvertures et
en generer une nouvelle preservant les informations des premieres :
Sous MI : pas possible en standart, mais possibilite de telecharger un mbx
nomme Overlay :
http://www.directionsmag.com/tools/browse_alpha.asp . Il prend deux couches
de polygone et en construit une troisieme en conservant tous les polygones
redecoupes (quand il y en a bcp c'est un peu long ...) et les donnees
respectives des deux premieres tables.
Sous AV : sans Spatial Analyst, l'extension xtools.avx permet de faire
l'operation
souhaitee. A recuperer sur
ou
On m'indique par ailleurs qu' il faut selectionner l'assistant de
geotraitement dans les
extensions pour pouvoir le faire, mais que certaines difficultes peuvent
etre rencontrees
Avec les modules Spatial et Image analyst : on me conseille d'utiliser le
mode raster
pour travailler. Spatial permettant de rasteriser tes polygones et Image
Analysis realisant le traitement
d'images et les comparaisons diachroniques entre pixel.
Sous ArcInfo : prendre les 2 couvertures aux 2 dates et faire un Overlay
(UNION
Dans le prolongement de cette premiere etape du traitement, n'auriez vous
pas des idees sur la maniere de valoriser
ce resultat : creation d'une colonne informant sur le type d'evolution,
d'une colonne surface et finallement d'une matrice de transition
et tout ca en un clic de souris SVP ???
Cordialement a tous
Guillaume OLLIVIER
Institut Agronomique Caledonien
