#1 Wed 30 May 2001 22:24
BARBAT
Transparence de couches a superposer
Je souhaiterais faire apparaitre une couche de donnees sous forme de hachures par dessus une couche couleur. Lorsque j'essaie de superposer les hachures la couche couleur disparait. On a verifie qu'il n'y avait pas de trame de fond selectionnee. Ce phenomene ne se produit pas lorsque l'on superpose une couche de symboles
Merci de votre aide a tous.
#2 Wed 30 May 2001 22:26
RAVENET Eric
Re: Transparence de couches a superposer
J'ai deja experimente ce probleme lorsque mes deux analyses thematiques
(hachure et a couleur a plat) concernent la meme couche. J'ai contourne cela
en ajoutant une deuxieme fois la couche concernee dans le controle des
couche. Cela me permet d'effectuer une seule analyse thematique par couche
ouverte. Et dans ce cas, le fond transparent fonctionne et on voit bien les
hachures superposees aux couleurs.
Avec MapInfo 6.0, ce probleme n'apparait que dans le cas d'analyses
thematiques concernant la meme couche. Dans le cas de couches differentes,
je n'ai pas rencontre le probleme je crois. Par contre, il n'est pas
impossible qu'il en soit differemment avec une version precedente du
logiciel, je ne me souviens plus tres bien ce que cela donnait avec la
version 5.
En esperant que cela aide...
