#1 Wed 06 June 2001 22:23
Temara Samir
fichiers Map Info: les ouvrir, utiliser à partir d'un freeware
J'ai recu plusieurs fichiers d'un utilisateur MapInfo. Ces fichiers sont de 5 types differents : *.dat, *.id, *.ind,*.map, *.tab. A quoi correspondent de tels fichiers? Je souhaiterais savoir s'il existe un freeware me permettant de visionner ces cartes? Je n'ai pas Map Info. De plus, j'ai d'autres donnees qui possedent un code qui semble correspond a un code de commune. Je suppose que les fichiers recus doivent contenir ce code afin de faire la liaison avec les fichiers de ma base de donnees. Je souhaiterais donc ouvrir les fichiers recus de Map Info, regarder les cartes, inclure des donnees que j'ai et renvoyer cela a l'utilisateur afin qu'il utilise les donnees que je possede. Pouvez-vous m'aider pour cela svp? Merci d'avance pour votre aide.
#2 Wed 06 June 2001 22:25
Jacques Paris
Re: fichiers Map Info: les ouvrir, utiliser à partir d'un freeware
Une table MapInfo se compose en general de plusieurs fichiers. Il peut n'y
en avoir qu'un seul proprement MapInfo , ce sera toujours un .TAB; c'est le
fichier clef qui decrit la table; on peut le lire facilement (et des fois le
corriger) avec un simple editeur de texte (Notepad). Il n'y en aurait qu'un
seul quand le fichier associe est une image raster , ou un fichier de
donnees tabulaires en format original (xls, dbf, txt...) .
Il peut y en avoir deux et ce sera alors un fichier .TAB et un .DAT. Ce
second fichier contient des valeurs tabulaires et a une structure tres
semblable a un DBF. On peut obtenir cette situation si on a ouvert un
fichier de donnees numeriques (XLS, WKS, TXT...) et on l'a sauvegarde en
format MapInfo.
Si la table contient aussi des objets (geo)graphiques, il y aura un 3ieme
fichier .MAP qui contient toutes les definitions geometriques des objets et
un 4ieme .ID qui est une sorte d'index mettant en rapport les objets
graphiques du .MAP avec les donnees tabulaires du .DAT . Des qu'il y a des
objets graphiques il y a aussi un .DAT meme si la seule colonne creee
obligatoirement est vide.
Le cinquieme type .IND n'apparait que s'il existe un .DAT et si l'une des
colonnes de ce fichier a ete indexee. L'indexage permet de retrouver
beaucoup plus rapidement les enregistrements voulus pour certaines
operations.
Pour visioner ces tables MapInfo, il existe un logiciel gratuit ProViewer
que vous pouvez recuperer sur le site MapInfo. Vous pourriez visionner les
cartes et le contenu tabulaire, mais vous ne disposerez d'aucun outil pour
en editer le contenu.
Si vous etes en bons termes avec votre correspondant, vous pourriez lui
demander de vous envoyer un autre fichier, obtenu en faisant une exportation
de la table sous forme DBF. Vous pourriez alors utiliser un logiciel
standard comme Excel pour faire les ajouts voulus (sans rien changer a
l'ordre des rangees, aucun ajout ni suppression non plus). Mais ceux-ci ne
seront reellement integres dans la table MapInfo que lorsque votre
correspondant aura fait reconnaitre ces nouvelles colonnes en reimportant
les donnees ou en ajoutant les nouvelles colonnes sur l'ancienne bdd.
Bonne chance
Jacques Paris
jacques@texte-a-enlever.paris-pc-gis.com
MapInfo Support: http://www.paris-pc-gis.com
