#1 Wed 29 August 2001 21:54
Corinne
decalage scans
je numerise, avec MapInfo 6.0, a partir de scans de planches cadastrales au
1/1000. Apres calage en Lambert II, j'obtiens une erreur tres faible (1 ou 2
pixels). Quand je numerise les parcelles, par moment je constate que
celles-ci se decalent par rapport au scan d'environ 1 metre soit une 15aine
de pixels. Ce phenomene semble aleatoire et j'ai effectue plusieurs tests
pour analyser le probleme sans succes.
La resolution de MapInfo dans le cas qui nous concerne est d'environ 2.5 cm
et n'explique pas ce decalage important.
J'ai essaye avec d'autres projections (non terrestre, Longitude Latitude),
le phenomene est identique.
Pouvez-vous m'aider a ce sujet?
Merci d'avance.
Corinne Alexandre.
#2 Wed 29 August 2001 21:56
GERAUT Pascal, CETE Ouest/DIOG/Groupe I T S
Re: decalage scans
il faudrait verifier 1 ou 2 points dans ce probleme:
- le decalage peut etre seulement visuel : a l'ecran il apparait
(aleatoirement) un decalage entre raster et vecteur, mais cela ne signifie
pas que le resultat soit faux !!! (d'ailleurs un simple passage dans le
controle des couches pour modifier la trame ou le type de ligne et le
decalage disparait !!!). J'ai deja interroge Claritas a ce sujet ... en
attente de reponse
- le decalage peut etre reel : il faut comparer les coordonnees d'un noeud
avec celles d'un pixel qui devrait correspondre a ce noeud sur le raster
pour verifier s'il y a bien decalage
ensuite le pb peut etre analyse ... mais la question devra sans doute etre
posee a Claritas
#3 Wed 29 August 2001 21:56
Jean-françois Behm
Re: decalage scans
il semble que MapInfo a des problemes (bugs?) de superposition du vecteur
sur du raster lorsque l'on fait des zooms + importants : en dezoomant, le
decalage disparait.
Jean-Francois Behm
Formateur SIG
Services Geographiques Toulouse
