#1 Wed 28 November 2001 21:10
F-c
Generer un MNT a partir de courbes de niveau ?
Nous cherchons a obtenir un fichier de points altimetriques, avec une equidistance de 20m pour chacune de type MNT 20m, a partir de courbes de niveau (sous forme de polylignes renseignees attributairement en altitude)
En utilisant Vertical Mapper, nous pouvons generer des points altimetriques mais ils sont repartis uniquement le long des courbes de niveau d'ou ils sont generes.
Existe-t-il une option/solution pour generer un maillage regulier de points ?
Vous en remerciant,
Frederic COLLIN
InfoSIG
#2 Thu 29 November 2001 21:09
F-c
Re: Generer un MNT a partir de courbes de niveau ?
Bonjour a tous,
merci pour ceux qui m'ont apporte des reponses, cependant aucune n'a pu
m'aider directement (peut-etre aurais-je du etre plus precis dans la
question) puisque tout le monde m'a suggere, a partir de mon fichier de
points obtenus des courbes de niveau, de creer une grille VM ! chose que
j'aurais devine facilement. Or le resultat que je souhaite n'est pas une
grille mais bien un MNT de points physiques renseignes attributairement avec
l'altitude Z, sous forme de fichier TAB (accompagne d'un fichier MAP, ID,
IND).
Cependant l'une des reponses m'a suggerer la piste suivante qui a marchee :
. Depuis les courbes de niveau : fonction poly to point de VM
. on obtient un fichier TAB de points qui suivent les courbes de niveau
. on cree une grille VM (avec une interpolation triangulaire par exemple)
. on exporte la grille au format ASCII de points : on obtient un fichier
texte de type xyz
. j'ouvre ce fichier texte pour supprimer les lignes d'entete et creer a la
place une ligne de type X Y Z
. je reimporte ce fichier dans MI en l'ouvrant en tant que fichier txt, puis
je cree les points.
Le resultat est que j'obtiens une table MI de points altimetriques
equidistants !
Y avait-il plus simple ?
Encore merci pour vos contributions.
Frederic COLLIN
InfoSIG
