#1 Thu 21 March 2002 20:05
E BONTE
parametrage de run menu command 503
Je suis confronte a un probleme sous mapbasic :
Je cree regulierement - a partir d'une table-mere qui evolue tous les 6
mois - differentes tables -illes en fonction des 50 valeurs possibles
d'un champ de la table mere.
Exemple :
Table Mere :
Champ 1  Champ2  Champ...
1          XXXX
2          XXXX
1          XXXX
3          XXXX
1          XXXX
2          XXXX
Table fille 1 :
Champ 1  Champ2  ...
1          XXXX
1          XXXX
1          XXXX
Table fille 2 :
Champ 1  Champ2  ...
2          XXXX
2          XXXX
Table fille 3 :
Champ 1  Champ2  ...
3          XXXX
Table fille ....
Pour chaque table-fille, je souhaite attribue un symbole personnalise
different (un des BMP du repertoire CUSTSYMB) defini une fois pour toutes.
Sous Mapinfo, il suffit de selectionner chaque table-fille, la rendre
modifiable dans le controle de couches, puis d'aller dans Options,
style symbole et de selectionner une police (symboles personnalises) et
un bmp. Puis on recommence avec la table-fille suivante.
Comment automatiser cela sous Mapbasic ?
En utilisant run menu command 503, je n'arrive pas a parametrer
derriere, le choix de la police, le choix du bmp, sa taille, ...
Y a t'il d'autres solutions ?
Eric BONTE
#2 Tue 26 March 2002 20:04
Laurent
Re: parametrage de run menu command 503
le run menu command 503 affiche la boite de dialogue du choix de style de symbole. Pour changer les symboles par defaut d'une table il faut fabriquer un style de symbole avec MakeCustomSymbol() et l'appliquer a tous les elements de la table
