#1 Tue 30 April 2002 19:52
Guillé
affichage de la surface
Je suis en train de detourer des parcelles de foret a l'aide de l'outil polygone. Je voudrais savoir comment faire pour que les surfaces de ces ploygones viennent s'afficher dirctement dans la fenetre donnees, colonne Superficie , et eviter ainsi que je tape toutes les surfaces une a une...
Raphael
#2 Mon 06 May 2002 19:50
Dominique Houot
Re: affichage de la surface
A l'issue de la saisie, il faut utiliser une requete SQL sur la table des
polygones saisis avec comme resultat en colonne la fonction Area ou plutot
CartesianArea, si vous dans un systeme de projection Lambert ou
equivalent(voir assistant fonctions dans la boite SQL) en n'oubliant pas de
preciser les unites de surfaces( mi a remplacer par km ou m suivant
l'echelle des valeurs)et l'utilisation eventuelle d'un Alias pour donner un
nom de champ a la colonne creee.
Ex : CartesianArea(obj, sq km ) surface
De : Guille [ralphyraph@texte-a-enlever.yahoo.fr]
Envoye : mardi 30 avril 2002 13:48
À : mapinfo_fr@texte-a-enlever.georezo.net
Objet : [mapinfo_fr] affichage de la surface
Raphael
