#1 Tue 18 November 2025 09:10
otn14
Integrer les orthophotos IGN 1950–1965 dans Leaflet sans cle API
Je cherche à intégrer les orthophotos historiques 1950–1965 de l’IGN dans une carte Leaflet, sans clé API, en m’appuyant sur les services ouverts du Géoportail (data.geopf.fr). Mon objectif est d’afficher ces fonds sur une carte centrée sur Langrune-sur-Mer, avec éventuellement un sélecteur de couches.
Ce que j’ai testé
    Téléchargement du plugin leaflet.tilelayer.wmts.umd.js depuis le dépôt GitHub alcalin/L.TileLayer.WMTS
    Chargement du plugin après Leaflet
    Utilisation de la syntaxe :
const ortho1950 = L.tileLayer.wmts(‹ https://data.geopf.fr/wmts ›, { layer: ‹ ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965 ›, style: ‹ normal ›, tilematrixSet: ‹ PM ›, format: ‹ image/jpeg ›, attribution: ‹ © IGN - Géoportail › });
Problèmes rencontrés
    L.tileLayer.wmts est undefined dans la console
    Tentatives d’accès direct via L.tileLayer('https://data.geopf.fr/tiles/...') → erreurs NS_BINDING_ABORTED et OpaqueResponseBlocking
    Aucun affichage des tuiles, malgré un code HTML minimaliste et propre
Contexte
    Site en HTTPS
    Tests réalisés sur Firefox
    Objectif : carte simple avec fond IGN 1950–1965, sans clé API, compatible avec Leaflet
Questions
    Existe-t-il une méthode fiable pour intégrer cette couche IGN 1950–1965 dans Leaflet sans clé API aujourd’hui ?
    Le plugin leaflet.tilelayer.wmts.umd.js est-il encore fonctionnel ? Faut-il une version spécifique ?
    Merci d’avance pour vos lumières — je suis preneur de toute piste ou exemple fonctionnel.
Daniel
#2 Tue 18 November 2025 12:55
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Re: Integrer les orthophotos IGN 1950–1965 dans Leaflet sans cle API
Il me semble que l'erreur vient de la pyramide que vous utilisez : PM
La pyramide à utiliser est PM_0_18
Voilà une requête qui vous permet de télécharger une dalle sur votre navigateur :
https://data.geopf.fr/wmts?LAYER=ORTHOI … ECOL=16507
Dans tous les cas, vérifiez toujours le GetCapabilities du service, il peut y avoir des évolutions.
#3 Tue 18 November 2025 23:17
otn14
Merci de votre aide
Votre requête fonctionne correctement , mais je tourne en rond pour adapter à mon  code
Voici mon code qui refuse de fonctionner si jamais cela parle à quelqu'un
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Orthophotos 1950-1965 IGN sans clé</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css" />
  <script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/leaflet-tilelayer-wmts/leaflet-tilelayer-wmts.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="map" style="width: 100%; height: 600px;"></div>
  <script>
    const map = L.map('map').setView([48.8566, 2.3522], 12); // Paris
    const ortho1950 = L.tileLayer.wmts('https://data.geopf.fr/wmts', {
      layer: 'ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965',
      style: 'normal',
      tilematrixSet: 'PM',
      format: 'image/jpeg',
      attribution: '&copy; IGN - Geoportail',
      tileSize: 256
    ortho1950.addTo(map);
  </script>
</body>
</html>
#4 Wed 19 November 2025 07:47
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Comme je vous l'ai dit, c'est la pyramide qui n'est pas bonne.
Remplacez " tilematrixSet: 'PM', " par "  tilematrixSet: 'PM_0_18', "
#5 Wed 19 November 2025 10:47
Sylvain M.
Suite à la discussion sur le Forum OpenStreetMap France, voici un exemple fonctionnel, sans plugin WMTS non nécessaire :
https://sylvain-m.github.io/divers/leaf … o_tms.html
code source : https://github.com/sylvain-m/divers/blo … o_tms.html
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 19 November 2025 10:48)
Sylvain M.
