Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Dissoudre Geometries en conservant tous les attributs ? - Sujet suivant
#1 Tue 30 September 2025 16:02
- image95
Je me permets un message afin de savoir si avec qgis, il serait possible d'envisager de réaliser un "dissolve" :
https://docs.qgis.org/3.40/en/docs/user … l#dissolve
tout en conservant l'intégralité des valeurs attributaires ? Par exemple en utilisant une sorte de concaténation / agrégation au sein des nouvelles géométries résultats ?
J'ai regardé cet article : https://www.aproposinfosystems.com/en/a … -dissolve/
J'ai essayé sous postgis de reproduire la proposition de mon coté avec ma table postgis contenant plusieurs polygones mais pour ma part ca ne fonctionne pas :
SELECT
min(union_v4.max_hierar) as id,
array_agg(union_v4.id) as ids,
union_v6.geom
FROM
union_v4,
(SELECT
(ST_Dump(St_multi(ST_Union(geom)))).geom as geom
FROM union_v6
WHERE
st_intersects(union_v4.geom, union_v6.geom)
GROUP BY union_v6.geomJ'obtiens :
ERROR: erreur de syntaxe à la fin de l'entrée
LINE 12: GROUP BY union_v6.geom
ERREUR: erreur de syntaxe à la fin de l'entrée
SQL state: 42601
Character: 285Un grand merci.
#2 Wed 01 October 2025 09:24
- Francois_UT2
Re: QGIS: Dissoudre Geometries en conservant tous les attributs ?
Si j'ai bien compris ce que vous souhaitez obtenir, la fonction Agrégation dans Géométrie vectorielle devrait vous aider.
François
#3 Fri 03 October 2025 09:26
- ckiko13
Le message que vous avez est une erreur de syntaxe.
En regardant votre lien, il manquerait un ";" à la fin de
Bonne journée
Pages: 1
