#1 Sat 28 June 2025 06:44
Mira
QGIS: Transformer une couche sans geometrie depuis autre couche
La couche sans géométrie est une table de données statistiques sur des communes sur plusieurs années (tableau CSV, avec 500 entités/lignes).
La couche déréférencée dont je dispose est celle des communes concernées (20 entités/lignes)
Je souhaite intégrer la géométrie des communes aux données statistiques.
Quel menu et procédure me recommandez-vous ?
Merci à l'avance
#2 Mon 30 June 2025 10:07
bbk9
Re: QGIS: Transformer une couche sans geometrie depuis autre couche
Bonjour Mira,
Est-ce que tes deux couches comportent un champ en commun qui permettrait de les relier ? Comme le code insee par exemple
Dans ce cas tu pourrais utiliser l’outil "Joindre les attributs par valeur de champ" dans qgis
#3 Mon 30 June 2025 15:29
SANTANNA
Lieu: Angers
Je dirais l'algorithme "Géométrie par expression" avec une expression aggregate qui se charge de récupérer la géométrie de la couche des communes à l'aide d'un champ en commun. On a en sortie une nouvelle couche spatiale.
#4 Mon 30 June 2025 22:58
Mira
Je vous remercie de vos propositions bbk9 et SANTANNA.
La première option a fonctionné parfaitement.
Bonne soirée
#5 Tue 01 July 2025 11:23
bbk9
Avec plaisir! content que ça ait fonctionné smile
#6 Wed 02 July 2025 08:51
AliceMilan
J'avais justement un problème similaire récemment avec une table sans géométrie.
La solution de SANTANNA partagée hier, avec "Géométrie par expression" et une expression aggregate(), m’a permis de recréer une couche spatiale propre à partir des données.
Cela m'évite de faire du bricolage
Merci pour l'astuce, super efficace !
Dernière modification par AliceMilan (Sat 05 July 2025 19:31)
#7 Wed 02 July 2025 08:51
LENOIR14
Bonsoir à tous, je rencontre un problème un peu similaire. J'ai une couche de tracks que je souhaite afficher dans Qgis. Il s'agit de linestring. Quand je mets sous forme de csv et que j'importe en ajoutant une couche de texte délimitée, les tracks n'apparaissent pas dans le canevas Qgis, mais je peux voir la couche qui apparait.
#8 Thu 03 July 2025 09:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Pourquoi ne pas charger directement le fichier gps (onglet GPS)?
