#1 Wed 07 May 2025 09:29
- arobert01
- Lieu: Genève
Lourdeur des symbologies
Je rencontre pas mal de problèmes concernant l'export d'un projet qgis vers qfield via le plugin. J'ai quelques couches mais rien de trop volumineux (une dizaine de points, une grille de petite étendue...). Quand j'exporte le projet avec les couches dans qfield, je n'ai plus aucune couche qui apparait. Est ce que ça pourrait venir du fait que j'ai plusieurs styles, parfois un peu complexes sur certaines couches ?
Merci d'avance et bonne journée
#2 Wed 07 May 2025 10:48
- arobert01
- Lieu: Genève
Re: Lourdeur des symbologies
Après plusieurs tests, il réussi à importer certaines données mais la plupart contenues dans le "data.gpkg" n'est pas importé. J'ai un message dans les logs de Qfield : database disk image malformed.
#3 Wed 07 May 2025 10:50
- GlaDal
Qu'appelez-vous "complexe" ? Perso, j'utilise des symbologies vectorielles de type ensemble de règles et ça passe. Vous utilisez des symboles svg ? INtégrés au projet ? Vos plusieurs styles sont appelés via des thèmes ?
Avez vous essayé d'importer ces même couche avec des symbologies simples ?
#4 Wed 07 May 2025 11:49
- arobert01
- Lieu: Genève
Il y a une couche qui contient un symbole svg au milieu des points, plus un contour de ce point, je ne sais pas si cela rentre en compte dans la définition de complexe.
