#1 Mon 03 March 2025 10:51
pyjoubert
Lieu: Lyon
PYQGIS --> GDAL--> geotIff
Etant en limite de python, QGIS et GDAL je poste ma problématique dans ce forum:
Dans QGIS, en python, j'ai généré un ensemble de fichiers GeoTiff qui couvre l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon.
J'ai ensuite fait appel à gdal.BuildVRT et gdal.tranlate pour merger mes 64 images en un seul fichier GeoTiff
Cela fonctionne, mais je ne sais pas commente faire pour que dans ce fichier final, il y ai plusieurs pages qui pourraient être appelées en suite en fonction de l'échelle de visualisation (tuilage)
Si vous avez une idée et un exemple concret, je suis preneur
Pour la phase de gdal.tranlate, j'ai bien  positionné le code de création avec TILED = YES, mais je ne vois aucune différence. Un seul fichier GeoTIFF est créé et ne semble contenir qu'une seule dalle si je le consulte avec FME.
Ca c'est le premier point
L'autre point, en consultant d'autres post à ce sujet, je vois qu'il faut ensuite faire un gdaladdo  avec les fichiers issus de gdal.translate
Est-ce bien cela ?
Merci de votre aide, et bonne journée
PYJ
Dernière modification par pyjoubert (Mon 03 March 2025 15:46)
#2 Tue 04 March 2025 07:32
fabriceg
Re: PYQGIS --> GDAL--> geotIff
Pour savoir si c'est un fichie COG ou non, on peut déjà regarder le résultat de gdal.Info. Si le retour contient des lignes similaire à celles-ci, alors c'est tout bon.
Image Structure Metadata:
  LAYOUT=COG
  COMPRESSION=LZW
  INTERLEAVE=PIXEL
Band 1 Block=512x512 Type=Byte, ColorInterp=Red
  Min=123.000 Max=254.000
  Overviews: 21000x14000, 10500x7000, 5250x3500, 2625x1750, 1313x875
J'utilise ces quelques lignes de python pour copier un geotiff en COG geotiff. Les variables à définir préalablement sont input_file et output_file.
cog_options = [
    "TILED=YES",
    "COMPRESS=LZW",
    "BIGTIFF=IF_SAFER",
    "COPY_SRC_OVERVIEWS=YES",
    "BLOCKXSIZE=512",
    "BLOCKYSIZE=512"
input_dataset = gdal.Open(input_file)
driver = gdal.GetDriverByName("GTiff")
output_dataset = driver.CreateCopy(output_file, input_dataset, 0, cog_options)
output_dataset.BuildOverviews("AVERAGE", [2, 4, 8, 16, 32])
Effectivement il ne faut pas oublier le gdal.BuildOverviews (ou gdaladdo).
FG
#3 Tue 04 March 2025 08:02
pyjoubert
Lieu: Lyon
Voici ce que donne gdal.Info
  COMPRESSION=LZW
  INTERLEAVE=PIXEL
  Corner Coordinates:
  Upper Left  ( 1835120.086, 5178851.522) (  4d44\'17.61"E, 45d47\'47.21"N)
  Lower Left  ( 1835120.086, 5173541.900) (  4d44\'12.25"E, 45d44\'55.26"N)
  Upper Right ( 1838713.113, 5178851.522) (  4d47\' 3.95"E, 45d47\'44.63"N)
  Lower Right ( 1838713.113, 5173541.900) (  4d46\'58.45"E, 45d44\'52.69"N)
  Center      ( 1836916.599, 5176196.711) (  4d45\'38.06"E, 45d46\'19.96"N)
  Band 1 Block=2715x386 Type=Byte, ColorInterp=Red
  Mask Flags: PER_DATASET ALPHA
  Band 2 Block=2715x386 Type=Byte, ColorInterp=Green
  Band 3 Block=2715x386 Type=Byte, ColorInterp=Blue
  Band 4 Block=2715x386 Type=Byte, ColorInterp=Alpha
Ensuite, pourquoi tester si c'est un COG dans mon cas ?
#4 Tue 04 March 2025 08:34
pyjoubert
Lieu: Lyon
Et voilà ce que je voudrais avoir
S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tif")
'Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tif
       S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tfw
       Size is 160008, 220000
       Origin = (1828599.894166500074789,5196866.775827999226749)
       Pixel Size = (0.211656000000000,-0.211667000000000)
       Metadata:
       TIFFTAG_ARTIST=STAR-APIC-1SPATIAL
       TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT=1 (unitless)
       COMPRESSION=DEFLATE
       INTERLEAVE=PIXEL
       Subdatasets:
       SUBDATASET_1_NAME=GTIFF_DIR:1:S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tif
       SUBDATASET_1_DESC=Page 1 (160008P x 220000L x 3B)
       SUBDATASET_2_NAME=GTIFF_DIR:2:S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tif
       SUBDATASET_2_DESC=Page 2 (80004P x 110000L x 3B)
       SUBDATASET_3_NAME=GTIFF_DIR:3:S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tif
       SUBDATASET_3_DESC=Page 3 (40002P x 55000L x 3B)
       SUBDATASET_4_NAME=GTIFF_DIR:4:S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tif
       SUBDATASET_4_DESC=Page 4 (20001P x 27500L x 3B)
       SUBDATASET_5_NAME=GTIFF_DIR:5:S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tif
       SUBDATASET_5_DESC=Page 5 (10000P x 13750L x 3B)
       SUBDATASET_6_NAME=GTIFF_DIR:6:S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tif
       SUBDATASET_6_DESC=Page 6 (5000P x 6875L x 3B)
       SUBDATASET_7_NAME=GTIFF_DIR:7:S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tif
       SUBDATASET_7_DESC=Page 7 (2500P x 3437L x 3B)
       SUBDATASET_8_NAME=GTIFF_DIR:8:S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tif
       SUBDATASET_8_DESC=Page 8 (1250P x 1718L x 3B)
       SUBDATASET_9_NAME=GTIFF_DIR:9:S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tif
       SUBDATASET_9_DESC=Page 9 (625P x 859L x 3B)
       SUBDATASET_10_NAME=GTIFF_DIR:10:S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tif
       SUBDATASET_10_DESC=Page 10 (312P x 429L x 3B)
       SUBDATASET_11_NAME=GTIFF_DIR:11:S:/LSM/PLUH/PLUH_IMAGES/RISQUES/MDL_M3_IMG_RISQUES_OFFICIEL.tif
       SUBDATASET_11_DESC=Page 11 (156P x 214L x 3B)
       Corner Coordinates:
       Upper Left  ( 1828599.894, 5196866.776)
       Lower Left  ( 1828599.894, 5150300.036)
       Upper Right ( 1862466.547, 5196866.776)
       Lower Right ( 1862466.547, 5150300.036)
       Center      ( 1845533.221, 5173583.406)
       Band 1 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Red
       Band 2 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Green
       Band 3 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Blue
