#1 Sat 04 January 2025 17:18
Thierry SOLER
Lieu: CROLLES
QGIS: Export DXF 3D pour Archicad
Bonjour à tous
Tout d'abord bonne et heureuse année 2025, pleine de joie, de fun et de réussite.
Pour bien commencer la mienne je vais avoir besoin d'aide. ;-)
Je dispose d'un projet QGIS en version 3.38 avec notamment une couche vectorielle dont chaque polygone correspond à un bâtiment.
1) Je souhaiterais savoir s'il existe de meilleures solutions que Géométrie vectorielle / Orthogonaliser afin de transformer les bâtiments de manière à ce qu'ils soient plus "parallélépipède rectangle" ?
2) Après avoir extrudé chaque polygone de cette couche en fonction de la hauteur correspondante de chaque bâtiment, je parviens à obtenir une représentation 3D à l'aide par exemple de Qgis2threejs, et tel que montré dans la pièce jointe. On retrouve bien la localisation, l'altitude, la forme, et la hauteur de chaque entité. En revanche, je ne parviens pas à exporter un fichier DXF 3D permettant d'obtenir la même représentation en faisant un import dans Archicad. Toutefois, en faisant une lecture des différents exports générés à l'aide de CloudCompare ou DWGFasview cela semble fonctionner. Je ne sais pas si cela est lié à une interprétation/extrapolation de ces logiciels, mais ce qui est certain c'est qu'Archicad ne veut rien savoir en tous les cas en 3D.
Je suis preneur de toute idée. Merci d'avance, Thierry
Dernière modification par Thierry SOLER (Mon 06 January 2025 21:20)
#2 Mon 06 January 2025 10:25
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Export DXF 3D pour Archicad
Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas, avec cet outil?
Pas de pièce jointe. Pour cela, cliquez sur "Modifier", Parcourir.
Pour ce qui est de la donnée en 3D, c'est qgis2threejs qui exporte direct en dxf? Et sinon, faudrait peut-être voir ce qu'Archicad prend d'autre en input et si Blender peut permettre de faire la passerelle. Désolé, je sais, j'introduis un autre logiciel.
#3 Mon 06 January 2025 21:30
Thierry SOLER
Lieu: CROLLES
Bonsoir
J'ai rajouté la pièce jointe.
1) Quand on récupère les bâtis, on peut constater qu'ils ne sont pas parallélépipédiques, et je souhaitais apporter une correction. L'outil intégré dans QGIS le fait mais peut être à cause de mes paramètres je ne trouve pas le résultat super.
2) Non je ne pense pas que qgis2threejs puisse exporter en DXF, j'ai utilisé l'export natif mais aussi des extensions. je ne sais pas pourquoi la passerelle entre QGIS et ARCHICAD ne se fait pas bien, et je ne sais dire de qui vient le problème; d'où mon post.
Thierry
