#1 Wed 04 December 2024 10:31
Alice_B
QGIS/Modeleur graphique: Entrees et algorithmes optionnels
Je débute avec le modeleur QGIS. Mon algorithme est simple, avec 4 couches vecteur (points d'observations d'une espèce) en entrée qui subissent quelques changements (refactorisations de champs, agréations) avant d'être fusionnées en une seule en même couche vecteur (voir photo).
Sauf que selon les espèces je n'ai pas toujours les 4 couches en entrée disponibles, parfois il n'y en a que 2 ou 3. J'ai coché "avancé" et décoché "obligatoire" dans les paramètres de chaque couche d'entrée, mais quand l'une d'elles manque l'algorithme ne marche pas. Pourtant, tous les algorithmes sont indépendants les uns des autres avant la fusion. Comment faire en sorte que les algorithmes ne se fassent que si la couche est fournie ?
Merci, et bonne journée !
#2 Wed 04 December 2024 14:32
GlaDal
Re: QGIS/Modeleur graphique: Entrees et algorithmes optionnels
Je n'ai jamais testé mais je vous laisse lire ces deux posts :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 45#p369945
https://gis.stackexchange.com/questions … which-some
#3 Tue 10 December 2024 09:06
20-100-LV
Oui je confirme qu'il est possible d'utiliser la solution du premier lien proposé par GlaDal mais il est aussi possible de feinter en se créant des couches vides de même structure que vos 4 couches d'entrée et vous choisissez la couche vide si vous n'avez pas de vraie couche contenant des données.
Ca fera le job tout pareil sans trop se compliquer la tâche ^^.
