#1 Thu 26 September 2024 10:15
Elise
Lieu: Argentat (19)
QGIS: Mise a Jour des hyperliens dans les anciens projets
Savez-vous s'il existe une petite moulinette, facile d'utilisation par des "non bidouilleurs", pour modifier automatiquement (et en masse ?) des liens vers les flux (wfs, wms...) sur les projets Qgis déjà existants quand les adresses ont changé ? Je pense en particulier à la bascule de l'IGN vers la geoplateforme puisqu'on doit être pas mal nombreux à utiliser leurs données.
Un genre de "rename" qui pourrait modifier directement les qgz.
Bonne journée, Elise
Géoscope
#2 Thu 26 September 2024 14:12
GlaDal
Re: QGIS: Mise a Jour des hyperliens dans les anciens projets
Bonjour Elise,
En dézippant le qgz ? Et en ouvrant le qgs dans un éditeur de texte et en faisant un rechercher remplacer ?
#3 Thu 26 September 2024 14:23
Elise
Lieu: Argentat (19)
@GlaDal : Oui, pour quelque projets, mais c'est fastidieux quand tu en as plein. Pour une étude, je peux avoir 30 projets et quand il s'agit de les rouvrir en fin d'étude pour éditer des cartes les plus à jour, c'est bof bof de le faire à la mano 30 fois.
Géoscope
#4 Fri 27 September 2024 15:52
Elise
Lieu: Argentat (19)
Solution soufflée par Santanna : le plugin  "Search And Replace In Projects" dans le dépôt des extensions du ministère qui clame pouvoir faire cela. Il te faut ajouter dans les paramètres de plugins leur dépôt http://piece-jointe-carto.developpement … lugins.xml
Une fois installé, le plugin se cache dans la boite à outils traitements / tools
Il semble bien fonctionner : j'ai fait un test sur la couche estompage en remplaçant :
par
Le remplacement s'effectue, mais la source n'est pas la bonne quand on ouvre le projet.
J'ai alors essayé
1/ en copiant les liens complets d'entrée et de sortie du tableau présenté ici : https://geoservices.ign.fr/bascule-vers … plateforme
ça mouline, mais rien ne se passe
2/ en copiant les liens trouvés dans le fichier csv de l'ign ici : https://geoservices.ign.fr/sites/defaul … -2024.csv) : aucun changement non plus
3/ en ouvrant les qgz décompressé pour remplacer :
par
ça remplace bien, mais  la source n'est toujours pas la bonne quand on ouvre le projet
Fin de mes tests :-(
Géoscope
#5 Mon 30 September 2024 14:20
Bruno
Lieu: Toulouse
Merci Elise wink
#6 Tue 01 October 2024 13:57
Karim IGN
Je pense qu'il faudrait exporter tous les liens wms, cela sort un xml dans lequel il faut changer l'URL
Vous pourrez ensuite recharger toutes les couches avec la nouvelle URL.
Karim
