#1 Tue 11 June 2024 13:09
odeonseb
QGIS: Decalage polygone vers son interieur pour une distance
Je travaille sur Qgis sur un projet de noue d'infiltration des eaux pluviales.
J'aimerais savoir s'il est possible sous Qgis de décaler (ou réduire) un polygone (représentant la surface entre hauts de talus de la noue) d'une distance (ici la largeur du talus) pour obtenir un polygone (représentant la surface entre bas de talus de la noue).
Quelqu'un pourrait-il svp m'éclairer sur ce sujet?
En vous remerciant d'avance.
Bonne journée
#2 Tue 11 June 2024 22:06
Tixi
Re: QGIS: Decalage polygone vers son interieur pour une distance
Je pense qu il faut utiliser la numérisation avancée.
Vous pouvez par exemple construire un segment de la taille du décalage voulu, dans la direction voulue, et qui passe par un des sommets du polygone.
Ensuite, il faut déplacer ce polygone pour que le sommet en question passe par l autre extrémité du segment construit auparavant.
Sinon, il doit y avoir un plugin qui fait ca.
#3 Wed 12 June 2024 10:34
YoLecomte
Lieu: Epinal
Il suffit d'appliquer un tampon négatif sur votre polygone.
Au lieu de faire une dilatation de votre objet, vous obtiendrez une contraction.
Dans QGIS l'outils tampon est disponible dans le menu vecteur ou dans la boite à outils de traitement.
Pour le paramètre distance, vous mettez votre largeur de talus précédée d'un - (i.e. -4) et vous obtiendrez votre polygone "grignoté de X m" (si vous travaillez avec un SCR métrique).
Dernière modification par YoLecomte (Wed 12 June 2024 10:35)
#4 Thu 13 June 2024 11:32
odeonseb
Merci de vos réponses.
J'ai essayé le tampon négatif et cela fonctionne super.
Bonne journée
