#1 Tue 07 May 2024 18:14
ameliebibi
Integration des données dans une geodatabase ESRI
svp comment corriger cette erreur "An error occurred while attempting to add a shape to a feature buffer. The error number from ArcObjects is: '-2147188936'. The error message from ArcObjects is: {Les coordonnées ou les mesures ne sont pas comprises dans la plage autorisée.}".  il s'agit d'un fichier de polyligne que j'essaie d'integrer dans une geodatabase ESRI. Le Z des 3polylignes à problème est de -10000000. J'ai essayé de changer la valeur dans un attribute manager mais je recois toujours ce message. que faire?
#2 Mon 13 May 2024 09:15
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Integration des données dans une geodatabase ESRI
Bonjour, peut être un 3dforcer pour changer la valeur du z.
Cette erreur peut aussi provenir du fait que certaines lignes sont trop petites. Vérifiez leur longueur avec un LengthCalculator.
#3 Thu 16 May 2024 11:44
Papiroux77
Soit c'est la longueur des lignes qui sont trop petites, soit les coordonnées ou les mesures d'une entité dépassent la plage autorisée par le SRS de la géodatabase.
#4 Mon 20 May 2024 01:57
ameliebibi
Bonjour, c'est pas la longueur de la ligne qui est petite mais plutot les coordonnées qui sont tres grandes.
Comme @Loic l'a dit 3Dforcer me permet de changer la valeur de mon Z.
Mais une question me revient: comment avoir la liste des coordonnées des points qui constituent la ligne afin de forcer les coordonnées qui posent problemes? Avec le tranformer coordinateExtractor, il m'extrait unique les coordonnées du point de début de la polyligne
#5 Mon 20 May 2024 17:17
ameliebibi
Svp existe t_il un transformer que je pourrai mettre juste avant le writter en geodatabase et qui me permettra de filtrer les éléments qui échouent lors de l'ecriture tout en poursuivant l'ecriture dans la geodatabase?
#6 Tue 21 May 2024 08:51
Benoit D
Si le contrôle se fait à l’entité complète pas besoin de tous les points la constituant. Un « boundsextractor » vous permettra d’avoir les extrêmes et de filtrer selon les limites de votre base.
Si vous voulez un contrôle par points constituant la géométrie c’est différent mais ça veut dire que vous écrivez en base une entité modifiée sans que l’utilisateur n’en soit averti.
Mais dans ce cas je passerai par une astuce :
- geometry extractor au format GEOJSON
- string searcher ou string replacer avec expression régulière pour prendre toutes les coordonnes dans des listes ou modifier les coordonnées « erronées »
- geometry replacer avec la nouvelle géométrie GEOJSON
#7 Tue 21 May 2024 13:57
ameliebibi
Merci Monsieur, pour votre réponse. Cependant, je ne trouve toujours pas la solution à ma question ou alors je ne comprends pas votre démarche.
En fait j'aimerai écrire en GDB mais je voudrai qu'au lieu que le traitement s'arrête quand il n'arrive pas à écrire une donnée, qu'il se poursuive et ainsi en sorti je pourrai avoir le nbre d'éléments écrits avec succès d'une part et de l'autre part le nbre d'éléments échoués.
#8 Wed 22 May 2024 09:00
Loic_GR
Lieu: Besancon
Bonjour, le writer ne permet pas d'évacuer les données non conformes, il faut les évacuer ou les corriger avant écriture.
#9 Fri 31 May 2024 10:11
ameliebibi
Bonjour svp je rencontre a nouveau un probleme.
J'ai intégré mes données dans une base de données postgis mais j'aimerai l'utiliser depuis arcgis. et j' ai ce message d'erreurs" Echec de chargement des données.
Erreur :
Fonction appelée hors séquence[Function called out of sequence]". la totalité de mes données ne s'affiche pas.
Sur FME jai fait des geometryfilter pour recuperer uniquement les polylignes, jai ajouté un geometryvalidator et intégré uniquement les données qui sont sorties en "passed" dans ma basepostgis, mais j'ai toujours le mem probleme sur ArcGIS.
SVP avez vous déja rencontrer ce problème? SI, oui quel a été votre solution?
Dernière modification par ameliebibi (Fri 31 May 2024 13:08)
