#1 Tue 07 May 2024 16:29
eliseo
[Access .mdb/QGIS] problème lecture géométrie
Je cherche à intégrer des bases de données Access (fichier .mdb) dans QGIS (3.34). Je suis novice en gestion et utilisation de bases de données, et je rencontre un problème quant à la lecture des géométries de mes entités lors de l'import de ma base dans QGIS. Je m'explique :
J'ai créé une connexion ODBC afin d'intégrer ma base dans QGIS. Lors de l'import de mes couches, les tables attributaires sont bien lisibles et je me retrouve avec deux colonnes concernant la géométrie : "GDO_GEOMETRY" (type binaire) et "GDO_GEOMETRY_sk" (type chaîne de caractères). Je vous mets une photo pour que vous puissiez visualiser les deux colonnes. Comme vous pouvez le voir, mes géométries ne sont pas données en clair...
J'ai donc essayé, grâce à la calculatrice de champ, d'extraire mes géométries en utilisant les outils "geom_from_wkb" pour la première colonne et "geom_from_wkt" pour la deuxième, mais j'obtiens une valeur "Null".
J'ai donc plusieurs questions :
Comment Access lit-il et stocke-t-il la géométrie ? Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur internet non plus.
À quoi correspond le "sk" de ma deuxième colonne ? Le nom de la colonne est le même que celui sur la base Access, et c'est un nom automatique. Je pense que c'est une manière de "coder" la géométrie, mais je ne connais pas et n'ai rien trouvé sur internet non plus.
Je ne comprends pas pourquoi la fonction qui transforme mes données binaires ne fonctionne pas. Auriez-vous une idée ?
Toutes ces questions ont le même but : essayer de comprendre comment extraire la géométrie. Si vous avez d'autres moyens dans ce sens, je suis preneuse !
Merci d'avance !
#2 Mon 20 May 2024 12:06
Alban Kraus
Lieu: Tulle (19)
Re: [Access .mdb/QGIS] problème lecture géométrie
Je ne connais pas Access.
À l'analyse de votre capture d'écran, je constate :
1°) qu'il n'est pas possible de savoir si les données binaires correspondent ou non à une représentation canonique binaire (wkb) de données géographiques. Essayez de trouver et nous partager le code binaire ou hexadécimal du contenu de la première colonne.
2°) Que la colonne _sk est une représentation textuelle de données binaires, peut-être en base85. Si tel est le cas, la ligne n°4 correspond au nombre 34 31 C8 F2 (13361 51442). Il ne s'agit pas non plus d'une représentation canonique binaire de données géographiques. Dans tous les cas, le texte me paraît trop court pour renfermer une quelconque information géographique.
