Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.34.2 Prizren: Interpolation TIN - Minimum = Maximum - Sujet suivant
#1 Wed 17 January 2024 10:36
- Cromorne
Bonjour!
Je suis nouveau sur le forum et débutant avec QGIS. J'utilise QGIS 3.34.2-Prizren.
Voici le problème que je rencontre, et pour lequel je cherche de l'aide.
Dans QGIS j'ai importé des points XYZ à partir d'un fichier csv. Une couche est créée avec les points du fichier, et la table d'attributs retranscrit tous ces points.
J'effectue une interpolation TIN, avec laquelle je crée un fichier .tif, et un fichier .kml. Dans aucun des deux fichiers, l'altitude z n'est vraiment reprise.
Dans le fichier kml les altitudes sont à 0; dans la "bande TIF" le minimum est égal au maximum.
Qui parmi vous sait ce que je devrais faire ?
Merci à ceux qui me répondront.
#2 Thu 18 January 2024 09:53
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.34.2 Prizren: Interpolation TIN - Minimum = Maximum
Et les entités sont ben reconnues comme ayant une dimension Z? Et cette coordonnée Z, vous la cochez bien dans les paramètres de l'algorithme pour qu'elle soit prise en compte? Autrement il faudrait peut-être montrer le paramétrage de l'algorithme...
#3 Thu 18 January 2024 12:24
- Cromorne
Merci pour votre réponse !
Lorsque je consulte la table des attributs, le colonne Z y figure bien.
J'ai essayé en cochant la case, et sans la cocher: le résultat est le même.
Comment ?
#4 Thu 18 January 2024 13:03
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pas dans la table des attributs. Je voulais dire est-ce que la couche est une couche 3D. Dans les propriétés de la couche, onglet informations, je crois, est-ce qu'il est fait référence à des coordonnées 3D? Ou lorsque vous cliquez avec l'outil Identifier sur un point et regardez dans ses informations détaillées, y a-t-il mention de coordonnées Z? Et ce n'est que dans ce cas que ça aurait du sens d'utiliser la case à cocher.
Et si ce n'est pas une couche 3D, vous utilisez bien le champ Z du coup comme "attribut d'interpolation"?
Comment ?
Une copie d'écran jointe à votre message (en cliquant sur "Modifier" votre message ou "Poster une réponse" vous avez accès à l'interface avancée de rédaction)
#5 Thu 18 January 2024 15:47
- Cromorne
En pièce jointe, j'ai mis une capture d'écran qui pourrait concerner le caractère 2D ou 3D de la couche.
C'en est gênant, mais il faut que j'apprenne à insérer une image dans un message de (ce) forum ![]()
#6 Thu 18 January 2024 16:42
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Hello,
Pas de pièce jointe. Mais pour ce qui est de la gêne, rassurez-vous, vous n'êtes pas le premier (et malheureusement pas le dernier) à qui ça arrive (pour ne parler que de cette semaine). Je ne sais pas pourquoi... l'interface n'est peut-être pas très intuitive...
En tout cas, Il faut appuyer sur "Parcourir...", aller sélectionner votre fichier qui doit faire moins de 500ko, puis cliquer sur "Envoyer".
#8 Wed 14 August 2024 14:40
- stephh28
Je reviens sur le sujet. J'ai récemment télécharger la dernière version de qgis et je n'obtiens aucun résultat en utilisant l'interpolation tin alors que je réalise régulièrement cette manip.
Bonne journée
Pages: 1
