#1 Wed 15 November 2023 12:49
kili888
[ACAD MAP 2022 puis SIG] Vieux DWGs vers SIG ?
Je dispose de vieux DWG du début des années 2000. Je dois souhaite récupérer certain calques pour pouvoir les exporter et travailler en format shp SIG.
Je pense que les dessins ne dispose que de coordonnées dessins et aucune projection / système de coordonnées. Je pense que c'est cela qui rend impossible toutes transformation et et exploitation en l'état avec mes outils SIG.
J'ai donc essayé la procédure suivante:
https://www.autodesk.fr/support/technic … D-DWG.html
Rien n'y fait
Comment faire pour avoir un export juste 2154 ?
Par avance merci
#2 Wed 15 November 2023 15:23
Patrice
Re: [ACAD MAP 2022 puis SIG] Vieux DWGs vers SIG ?
Hello
Peux tu partager avec nous un exemple significatif de tes DWGs
Lien Wetransfert, Download Free, etc
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 14 December 2023 11:08
kili888
Je joins un exemple de fichier car je ne m'en sors pas
Dernière modification par kili888 (Thu 14 December 2023 11:09)
#4 Thu 14 December 2023 11:21
kili888
J'ai énormément de vieux plans comme cela plusieurs dizaines qui n'ont vraisemblablement pas de système de coordonnées type SIG
et je n'arrive pas à m'en dépatouiller. Si j'arrive à attribuer un code EPSG au dessins après je m'en débrouille mais là coincé.
Par avance merci d'une solution éventuelle
Dernière modification par kili888 (Thu 14 December 2023 11:21)
#5 Thu 14 December 2023 19:00
fabcad
Lieu: Acigné
Sur tes fichiers as-tu une XREF de ton cadastre (Parcelles et Batiments)
afin de pouvoir géo-référencer en dur sur AutoCAD avec la fonction Align.
Une fois ce géoréférencement effectué et un contrôle sur tes objets AutoCAD,
tu pourras "envoyer" sur QGIS.
Fabcad, Le Rennais Métropolitain
NB :
- Ton fichier dwg est vide puisque tes XREFs ne sont pas dans le dessin dwg.
- As-tu AutoCAD MAP ou un simple AutoCAD ?
Dernière modification par fabcad (Wed 20 December 2023 18:42)
#6 Fri 15 December 2023 08:51
kili888
Je joins le dossier que j'ai XREF
Je peux avoir un Autocad MAP.
https://we.tl/t-o1iwpdHypd
Dernière modification par kili888 (Fri 15 December 2023 08:55)
#7 Fri 15 December 2023 21:35
olivier.eckmann
Je t'ai mis en xref le cadastre en Lambert 93 (n rouge), ça colle à peu près sur le centre ville, mais tout le reste de la ville est dans les choux.
https://www.swisstransfer.com/d/e596d23 … 73e66a2ded
Ton fond de plan doit être assez vieux et ça ressemble à du PDF retransformer en DWG. Pour le calage, pas possible de traiter toute la commune en 1 fois.
Olivier
#8 Tue 19 December 2023 10:53
kili888
Ok merci mais même si pas en 1 fois y a t'il une méthode pour que ce soit calé et avoir un système de coordonnées ?
Tout est très vieux sur les plans que j'ai à faire tout est avant 2005 voir avant 2000
Dernière modification par kili888 (Tue 19 December 2023 10:54)
#9 Tue 19 December 2023 14:27
fabcad
Lieu: Acigné
Voici le lien pour télécharger en shapefile les cadastres du 71 (Une recherche sur Mazille).
https://files.data.gouv.fr/cadastre/eta … artements/
Avec AutoCAD MAP, tu peux importer ces shapefiles si tu prends l'option de travailler avec AutoCAD (MAP) après une bonne configuration (Unités, Système de coordonnées cible, etc) .
Le plus simple, c’est de travailler avec QGIS en créant les bons objets dans les bonnes bases de données SIG en ayant caler les objets depuis Autocad à la louche et en les connectant sous forme de dxf sur QGIS.
Une fois les objets principaux calés, il existe un outil sur QGIS : Another DXF Import qui convertit les objets du dxf en objets sig gpkg/shp en garantissant les caractéristiques des objets DAO (Couleur, Type de ligne, style de textes).
Je t'ai envoyé un mail en message privé.
Dernière modification par fabcad (Wed 20 December 2023 16:18)
#10 Wed 20 December 2023 14:57
olivier.eckmann
Juste une petite précision : je n'ai pas retesté récemment, mais jusqu'à présent, les fichiers SHP générés par Etalab ne se chargeaient pas sous AutoCAD Map. Il faut supprimer le fichier .SHX ou passer par QGIS pour se connecter au SHP et réexporter en SHP.
De plus, les fichiers SHP d'Etalab, ne contiennent que les parcelles et bâtiments. Toutes les autres infos "topographiques" (route, chemin, mur, calvaire ...) ne sont présentes que dans les DXF (ou EdiGeo) des feuilles cadastrales.
Olivier
#11 Wed 20 December 2023 15:11
Patrice
Hello
+2 avec Olivier !
Quand un MAPIMPORT SHP ne fonctionne pas : supprimer le .SHX et retenter ...
GeoBye, Pat
