#1 Thu 26 October 2023 02:08
erwan lb
QGIS 3.28: fonctionnement statistique de zone apres la vs 3.14
Je dois fréquemment utiliser la fonction statistique de zone de qgis pour extraire des valeurs moyenne de raster acquises par drone dans un vecteur polygone. jusqu'à la version 3.14, je pouvais extraire les données de différents vols ou différents indices, et les données venaient s’incrémenter directement dans la table de la couche vecteur
Je pouvais ainsi extraire à la suite des données raster de 10 dates de vol avec à chaque fois de 2 à 5 indices différents, et l'ensemble était enregistré dans un seul fichier. depuis la version 3.16, la fonction statistique de zone génère par défaut un fichier temporaire pour chaque raster analysé, c'est donc complètement inutilisable pour ce type d'application. pour l'instant je jongle donc entre la version 3.28 et 3.14, cette dernière ne me servant que pour cette fonction.
Savez vous si on peux programmer les nouvelles versions de qgis pour retrouver le même fonctionnement que sur la version 3.14?
Cordialement, Erwan
#2 Thu 26 October 2023 10:32
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.28: fonctionnement statistique de zone apres la vs 3.14
Le "zonal statistics" de la 3.14 est encore dans le code mais caché dans l'interface (https://github.com/qgis/QGIS/pull/38650). Je ne sais pas comment mais j'imagine qu'il doit y avoir une façon tecchy d'y accéder. Peut-être un appel direct via la console ou Python de son id (je pense qgis:zonalstatistics).
Autrement, et là encore je ne sais pas ce que ça renvoie, avez-vous testé l'option "Ajouter à la couche" en lieu et place de "créer une couche temporaire" ou autre?
#3 Thu 26 October 2023 16:57
erwan lb
merci beaucoup pour votre retour. malheureusement je ne maitrise pas Python. j'ai essayé l'option ajouter à la couche mais elle génère également une couche virtuelle statistique de zone
#4 Wed 15 May 2024 12:23
erwan lb
je remonte le sujet, personne n'a de solution?
je viens de réessayer sur qgis 3.36.2, et ca ne fonctionne toujours pas, ca génère systématiquement une nouvelle couche
du coup pour cette opération je rouvre les dossiers sur la 3.14 mais je pense que quand je ne fais pas attention et que j'enregistre le projet sur la 3.14, cela pose un autre problème, je perds toute la symbologie de l'ensemble des couches vecteur du projet (les polygones deviennent bleus, les points rouges alors que j'étais soit en gradué soit en transparent)
c'est quand même fou, la fonction marchait très bien et était super simple et c'est devenu une usine à gaz qui ne fonctionne plus
