#1 Mon 09 October 2023 10:23
Laurene_bld
Erreurs de geometrie entre Qgis et ESRI
Nous utilisons différents logiciels dans le traitement de nos données, dont Qgis.
Mais j’ai l’impression que nous rencontrons quelques fois des soucis de compatibilité entre celui-ci et ESRI.
Pour faire simple, nous traitons les données sur Qgis, puis elles sont intégrés dans une base Postgis.
Une copie de cette base est faite sous SDE. Et c’est celle-ci que nous utilisons dans Arcopole pro, notre portail en ligne.
Parfois, lorsque je souhaite copier coller, ou vider charger une table, je rencontre un message d'erreur type :
Impossible de dessiner l'objet sélectionné, le nb de point est inférieur à celui requis pour l'entité.
Je m’aperçois donc qu’il y a quelques soucis de géométrie dans la table qui est utilisé par qgis, dont des auto-intersections (une même ligne s'entrecoupe plusieurs fois), et des lignes vraiment trop courtes, que Qgis laisse pourtant passer.
Avez vous des explications ? Est-ce que cela signifie que la suite Esri est plus pointilleuse que Qgis ? Où est c’est un problème qui vient d’esri ?
Merci beaucoup, Laurène
#2 Mon 09 October 2023 16:46
Sylvain M.
Re: Erreurs de geometrie entre Qgis et ESRI
Avez-vous, lors de cette étape, appliqué un ST_MakeValid() sur les géométries ?
https://postgis.net/docs/ST_MakeValid.html
Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire pour voir si, ensuite, il y a toujours des problèmes de géométries.
Dernière modification par Sylvain M. (Mon 09 October 2023 16:47)
Sylvain M.
