#1 Fri 29 September 2023 22:23
Edgy63
QGIS: Refactoriser plusieurs champs
J'importe mes données sur qgis à partir d'un fichier CSV.
Le problème c'est que ces données (décimales) ne sont par reconnu car elles sont considérées comme étant des données "texte".
Donc j'utilise l'outil "refactoriser les champs" mais je dois le faire manuellement pour tous les champs et c'est assez long.
Je suis surpris qu'il n'y ait pas un moyen d'en sélectionner plusieurs comme on pourrait faire avec la touche Ctrl par exemple.
Une idée?
Une autre solution serait de parametrer ceci avant l'import mais je ne sais pas si c'est possible. J'ai essayé en paramétrant le format de cellule dans excel mais ça ne fonctionne pas.
#2 Mon 02 October 2023 08:29
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS: Refactoriser plusieurs champs
bonjour
C'est étrange, car Qgis reconnait les nombres décimaux, cela vient peut être de votre CSV et du séparateur décimal ''.'' ou '','' comme pour Excel.
#3 Mon 02 October 2023 19:11
Edgy63
Je suis en CSV séparé par des virgules et les séparateurs de décimales sont des virgules aussi.
Pour insérer le fichier CSV je vais juste un glisser déposer puis une jointure de couche.
Je viens d'essayer en faisant "couche" "ajouter une couche de texte délimité" et là les décimales sont bien reconnu apparemment.
C'est comme ça qu'il faut faire?
#4 Tue 03 October 2023 09:18
Vincent Vauchey
re
c'est plus propre, mais je colle aussi les csv directement dans Qgis et je n'ai jamais eu de problème.
A voir après votre manipulation.
