#1 Wed 27 September 2023 21:32
Tiffany
QGIS: problème avec fichiers MAJIC 2018
tibourou a écrit:
Bonjour Odurr
j'ai fait une mise à jour en passant à Qgis 2.18.23 et le plugin 1.5.3 et j'ai également mis les fichiers comme tu l'as expliqué.
J'ai lancé l'import et pas de problème au départ , pendant plus de vingt minutes la moulinette du plugin fonctionnait bien et au bout d'un moment il y a eu une fenêtre d'erreur.
Peux-tu m'expliquer s'il te plaît ce qu'il faut faire ?
voir la pièce jointe
Tibourou avez-vous trouvé la solution à votre problème?
#2 Fri 27 October 2023 21:13
Tiffany
Re: QGIS: problème avec fichiers MAJIC 2018
Avez-vu pû trouver une solution à ce problème?
tibourou a écrit:
Bonjour à tous
j'utilise le plugin cadastre version 1.3.0 pour importer les fichiers.
J'ai un problème lorsque je donne le chemin des fichiers majics, il ne les voient pas , le fichier est vide, alors que j'ai bien renommé chaque fichier dans un dossier comme il est attendu dans la configuration du plugin cadastre à savoir:
REVBATI.800,REVD166.800,REVFPDL.800,REVNBAT.800,REVPROP.800,TOPFANR.800
De plus il me dit que les fichiers suivants sont manquants:nbat,bati,prop.
J'ai déjà regardé sur le forum et certains disent qu'il faut garder l'extension txt, mais ce n'est pas ce qui attendu dans la configuration du plugin.
Merci de m'aider à résoudre ce problème
