#1 Fri 11 August 2023 09:09
Rafalco
QGIS: Rotation "info-bulle"
j'ai des points reliés à des photos. Si je veux afficher les photos avec la symbologie il n'y a pas de problème.
Si je veux que les photos apparaissent avec l'outil "infobulle" elles sont à l'envers.
La fonction "rotation" ne semble pas marcher pour cet outil. (pj)
Quelqu'un a-t-il une idée pour remédier à ce problème?
https://ibb.co/X2rY2vr
#2 Fri 11 August 2023 11:15
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: QGIS: Rotation "info-bulle"
Sauf erreur la fonction rotate s'applique à la géométrie et non à ton image.
Il faudrait faire une rotation dans la balise IMG.
Essaye comme ça
<img src="your image" style="transform:rotate(90deg);">
#3 Sat 12 August 2023 08:18
Rafalco
merci!
Ça marche.
