#1 Fri 07 July 2023 08:56
- zangetsu
FME: Renommer photo dans table et fichier de stockage
Bonjour à toute la communauté !
Pouvez-vous m'aider concernant cette opération:
J'ai une table avec un champ nom_objet et un champ photo.
Chaque photo à un nom qui est généré automatique lors de la prise de la photo de l'objet.
Ex:
nom_objet: adjd00 photo: ligne_1_20230707_1225454.jpg
Je souhaite renommer les photos en utilisant le champ nom_objet et renommer également dans le fichier où sont stockés les photos.
Est-il possible de faire cette opération dans FME de façon automatique car j'ai plusieurs photos à renommer ?
Si oui comment procéder.
Merci d'avance !
#2 Fri 07 July 2023 09:06
Re: FME: Renommer photo dans table et fichier de stockage
Bonjour, il faut dans un premier temps associer le nom de l’objet à la photo et pour changer le nom de la photo, cela peut se faire en ligne de commande avec SystemCaller ou avec le Writer FileCopy qui permettra de copier/coller et de renommer la photo.
#3 Fri 07 July 2023 09:38
- zangetsu
Tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre aide ![]()
Pour la première étape: asocier nom objet à la photo, quel transformer dois-je utiliser ?
#4 Fri 07 July 2023 13:33
Il faut faire une jointure avec FeatureMerger via un attribut clé qui permet l'association logique des deux attributs (à priori par disponible) ou partir d'un fichier Excel par exemple qui contiendrait 2 attributs : nom_objet et photo
#5 Fri 07 July 2023 14:57
- zangetsu
Dans mon cas, je dois dupliquer ma table au format Excel et faire le FeatureMerger ?
Je penses que je n'ai pas saisie votre explication.
Mon fichier de base est un fichier shape avec les noms de mes objets et dans un autre champ le nom des photos.
#6 Fri 07 July 2023 18:52
- Benoit D
Bonjour je pense que vous devriez y arriver en enchaînant 2 transformers :
Si j’ai bien compris pour chaque entité vous disposez des 2 champs « objet » et « photo », et d’un fichier sur un serveur du nom contenu dans le champ « photo ».
Donc pas besoin de jointure.
AttributeCreator « nouveau_nom_photo » ayant pour valeur le contenu du champ « objet » suivi de « .jpg » (on peut faire plus compliqué pour gérer toutes les extensions possibles.
Un Writer « File copy writer » en choisissant Move avec l’ancien et le nouveau nom.
Selon le besoin il faudra retirer l’ancien champ du nom de photo.
Dernière modification par Benoit D (Fri 07 July 2023 18:55)
#7 Sun 09 July 2023 17:39
- zangetsu
Merci de votre aide
Oui c'est bien ça.
J'ai bien crée avec AttributeCreator mon nouveau champ qui contient le nom de l'objet suivi de l'extension .jpg.
Ensuite j'ajoute le writer FileCopy et c'est là le blocage: En format, je dois laisser File Copy ou dois-je mettre un autre format ?
Si je laisse le format FileCopy, dans Parameters/File Operation/ Je mets Move.
Il n'y a que ces paramètres à modifier ?
Encore merci pour votre aide !
#8 Mon 10 July 2023 10:07
Bonjour, pour Filecopy, il faut charger les attributs de format
filecopy_source_dataset > chemin du fichier source à déplacer
filecopy_dest_filename > permet de renommer le nom du fichier en fournissant la valeur du nom. Cet attribut est à exposer dans les paramètres du type d'entité via "Format attributes" le second onglet.
A partir de la les fichiers devraient être déplacés et renommés ![]()
#9 Mon 10 July 2023 12:28
- zangetsu
Merci pour les précisions !
Je penses qu' il y a une étape ou des étapes que je ne fais pas correctement....
Est-il possible pour vous de vérifier mon fichier ? (ce sont des données fictifs)
Car les fichier .jpg se déplace mais les noms ne changent pas...
Enorme merci à vous
#10 Mon 10 July 2023 23:57
- Benoit D
Modification des attributs dans AttributeCreator pour coïncider avec les attributs attendus de FileCopy, il faut créer des attributs : filecopy_source_dataset avec la valeur nom_photo et filecopy_dest_filename avec la valeur nouveau_nom_photo
Modification de la gestion du répertoire de stockage des photos entre le paramètre du FileCopy et les attributs.
J'ai mis le Zip corrigé en PJ
#11 Tue 11 July 2023 09:30
- zangetsu
J'ai refait la manipulation à partir de la correction: Youpiii ! ça fonctionne !!!!
Enorme merci à vous tous pour votre aide !!!
